Üdv mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Nordmende HiFi-Stereo-Steuergerät 7504/ST 972.163.A -típusú rádiós erősítővel kapcsolatban!
Elsősorban ilyen készüléket szeretnék mégegyet szerezni a már meglévő
nem 100%-os sajátomhoz.Most éppen prbálják javítani,de nem sok sikerrel.Akinél ott van,ő azt mondta hogy ilyen géphez még nem volt szerencséje.
Kérlek,ha tudtok ilyen erősítőt,vagy hozzá kapcsolási rajzokat, akkor a zollee@citromail.hu -email címemen elértek.
Szervusztok!
A CD-játszó alaplapjáról hiányzik az R702 és a D704 poz. számú alkatrész. Az ellenállás 2,2Ohm, az már rendben, de a diódát nem tudom milyen volt. Próbáltam hasonlatosságot keresni a DX-MX70 torony lejátszójával. Abban van egy dióda ami a rajzolat (szitanyomás)szerint normál dióda, ám az alkatrész listán 5v1 zenerként szerepeltetik. Valami 2B felirat van rajta -nem forrasztottam ki- azonosítani nem tudom. Adnék egy esélyt ennek a szerkezetnek, mert maga a drive átépítve hibátlanul működik. Ebben kérem segítségetek.
Köszönettel: Bencsik
Szisztok!
A címben említett erősítőt kellene megjavítani, ugyanis gombra, távirányítóra nem reagál. Viszont az elromlottnak" gyanúsított IC-t nem tudom beazonosítani. Ebben kérném segítségeteket!
Máté
https://plus.google.com/photos/116780969700676430649/albums/6013335570397274865?authkey=CNexxOHupePbiAE
Itt van az asztalomon két egyformának látszó dóm magassugárzó (Heco KHC25) De az egyik hangszóró jóval halkabb mint a másik és nem értem miért.
Először azt gondoltam, hogy lehet ,,kicsit'' le van égve a halkabb ezért nem szól. Ohm mérővel pontosan ugyanaz a két hangszóró ellenállása. Jó, gondoltam, de még mindig lehet menet zárlatos, össze is állítottam pár mérést, először a hangszórón átfolyó áramot mértem sima árammérővel, mindkét hangszórón egyformát mértem. Persze ez sem elég, oszcilloszkóppal is megmértem, a fázistolást egy mérő ellenálláson itt is ugyanazt mértem, ezen kívül optikailag is teljesen sértetlennek tűnik mindkét tekercs. Gondoltam, hogy esetleg nincs jól beközpontozva de ez sem hozta meg a várt eredményt. Végül a mágneseket is át cseréltem a két hangszórón, a halk hang a pillét követte és nem a mágnest. Mi lehet a probléma?
