Midea MS9AU 09HRDN1-QRC8W beltéri egységének panelján a klíma táp IC-je ledobta a kalapját, beazonosításában kérnék segítséget.
Tippem van, talán TNY264 vagy TNY266, a kapcsolásból úgy néz ki.
Kérlek erősítsetek meg vagy cáfoljátok.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Van egy 1 éves 10 kW-os Midea hőszivattyúm. Mielőtt felvetnétek, én szereltem be magamnak, nem feltétlenül garanciális. Az a misztikus hibája lett, hogy bekapcsolás után 2-5 órával kiír egy EA hibakódot, ami egy termisztor hibájára utal (tp jelölésű, a kompresszor nyomó oldali csövét méri). Ez a termisztor jó. Hőmérséklet változásra pontosan a megadott ellenállás-táblázat szerinti értékeket mutatja. Amíg megy a gép, szintén jó hőmérsékletet mér. Megmértem rakta a feszültséget működő és "hibás" állapotban is, az is jó. Kicseréltem a termisztort, kiszedtem a vezérlőpanelt, végig követtem a jel útját a mikrokontrollerig (nem bonyolult, csak egy ellenállás osztó és egy kondenzátor), átforrasztottam az érintett alkatrészeket, semmi sem változik. Érdekesség még, hogy ha bekapcsolom, de a hőelvételt (a belső keringető szivattyúmat) leállítom, akkor nem jön elő ez a hiba, napokig megy.
Teljesen tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlete? Vegyek másik vezérlő panelt?
Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
Kedves fórumtársak! Adott egy MIDEA MSMABU-12HRDN1-QRDOGW Blanc klíma, melynek a beltéri egységének a ventilátora - minden előzmény nélkül - kis fordulaton hangos lett, valamint induláskor nehezen veszi fel a megfelelő fordulatot. Nagy fordulaton is egy picit hangosabb. Hibakódot nem jelez, hűt is meg fűt is normálisan. A klima 5 éves, a klima és a szűrők rendszeresen tisztítva voltak. A ventilátor malomkereke (elnézést ha nem ez a neve) nem volt még vegyszerrel (vízzel) tisztítva. Feltételezem, hogy valamelyik kondenzátor megadta magát a tápban, vagy a motornál. (kapacitás hiba). A beltérit még nem szedtem szét, lehet valaki már találkozott ilyen hibával vagy tud tanácsot adni, hogy milyen mértékig szereljem szét a beltérit. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam az adott készülékre. Megköszönöm tanácsaitokat, üdvözlettel..
