DECA MOS 168 WELDING MACHINE.
TOOL - SERVICE MANUAL
383.7 KB
TOOL
Looking for similar deca manual?
    DECA MOS MACHINE. 168 WELDING
Relevant TOOL forum topics:
Hetra 101
Jó lenne ha valaki tudna segíteni kellene a hetra 101 hegesztőtrafó kapcsolási rajza!Előre is köszönön:piljani
BOSCH PSR 18 LI-2 akkumulátor nem tölthető
A tárgybeli fúrógép akkumulátorával kapcsolatban az a hiba, hogy a töltőre dugva piros lámpa villog --> elvileg aksi hőmérséklet hiba, de szobahőmérsékleten van, az NTC 7,8 kohm, melegítésre csökkenő ellenállással (most egy fix ellenállást tettem a helyére a próbára!). A töltő bekapcsolásakor érdekes módon az NTC feszültség hirtelen felugrik 3V felé (ekkor tilt le pillanatok alatt!), majd visszaáll 2,5Vkörnyékére (most emlékezetből írom az értékeket).A töltő jó, másik (sajnos nem pont ilyen típusú aksit tölti), korábban ezt is töltötte, a cellák feszültsége egyforma és jó.
Tapasztaltabbak segítségét kérném, hogy mit nézzek meg, esetleg ha van valakinek kapcsolási rajza, azt megköszönném!
További szép napot!
Bort BSI-190H inverteres hegesztő hiba
Bort BSI-190H hegesztőben a felső 4db 40N60NPFDP Igbt-ből 3db zárlatos lett. Kiszedtem őket, meg a két nagy pufferkondit is és egy 100uF-ra cseréltem még méregetek. A hővédelem ledje jelez és nem a vezérlést az IGBT-re. Már a kis vezérlő panelt átmértem, átforrasztottam, LM358-at cseréltem de még mindíg a hővédelem tílt.
Tudnátok segíteni?
Köszönöm.
Ryobi p118 110V LiIon töltő átalakítása 230V-ra
Sziasztok! Van egy Ryobi p118 névre hallgató, one+ akkukhoz való töltő. Sajnos 110V változat. Szerintetek fájdalom mentesen átalakítható a diódák, és a hálózati puffer cseréje után 230V-ra? Ilyen: https://www.youtube.com/watch?v=L4AwyVVBit8 Belül egy sot23 tok lakik, elvileg felirat nincs rajta. (Töltő jelenleg nincs nálam...) de a telefonos távkikérdezésem eredménye ez. Vagy más trükk a 230V működésre az autótrafón kívül? Rajzot nem lelek sajnos sehol.. Köszönöm!
