Sziasztok ,
Adott egy Marantz PM730 típusú audio erősítő. Bekapcsoláskor ez az erősítő olyan recsegő hangot ad mint amikor van egy kopott hangerő beállító poti , és recsegnek a hangfalak. A jelenség ilyen.
Magának az erősítőnek persze digitális hangerő beállítása van amely a felhasználó oldalról nézve nyomógombokkal van megvalósítva.
Részemről arra gondoltam ,hogy az erősítőben lévő elektrolit kondenzátorok vannak kiöregedve a tápegységben ,és olyan kiegészítő áramkörökben mit hangfal koppanás gátló (ha van ilyen) ebben a típusú erősítőben.
Tisztelettel szeretném tőletek segítséget kérni ez ügyben , hogy tud-e valaki olyan linket ahol ezen típusú erősítőhöz (Marantz PM730 Audio Erősítő) letölthető a Service manual / schematic diagram.
Mindenkinek Nagyon szépen köszönöm a segítséget !
************ El olvastam Mindenki posztját és , Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a szakmai tanácsokat ,mindig tanul az ember , ameddig az embernek van kérdezni valója úgy mint nekem addig úgy érzem jó útón járok , mert a tapasztaltabb fórum társaktól ,mindenkitől mindig van mit tanulni !
Mindenkinek Nagyon Szépen Köszönöm a segítséget !
Üdv : Lengyel József
Üdvözletem!
Kaptam ma egy címben említett erősítőt. Első dolgom az volt, hogy bele néztem, az a látvány fogadott, hogy a végfokot valaki már átcserélte egy Urbán-féle tda2030-bd245-ös végfokra, de mivel annak nem passzol a tápja a gyári trafóhoz, ezért praktikusan beleépítettek egy kis toroidot is a 100V-os trafó helyére.
A kérdés annyi volna, hogy ebben is a szokásos AET-453-as végfok van? Az előfok panel "már" ua739-el van megoldva és nincs benne mikrofon illesztő trafó. Nincs valakinek esetleg elfekvő végfokja bele, vagy kimenő trafó baráti áron? Kíváncsiságból esetleg belelesnék a rajzába is, ha elérhető (a tanyán nincs fent)
Kívülről amúgy tetszetős állapotban van. Gondolkodom, hogy megérné-e újjá éleszteni a gépet.
Szép napot!
A legújabb szerzeményem: Orion AR612
Régi rádiókat javító szakiktól kérdezném, hogy a hangszóró szövet tisztítható-e, vagy csak ártani lehet neki.
Esetleg nincsen valakinek eladó?
Holnap megpróbálom feléleszteni, de ez nagyon bántja a szemem.
Üdv. mindenkinek!
A tárgyban szereplő (legkisebb SONY) hangprojektor kiválóan működik, de a kezelése, használata terén célszerű volna véltoztatni.
Nevezetesen számomra nem elég felhasználó barát, hogy a TV indítása után minden esetben külön kell bekapcsolni a távszabályzóval a pjorektort és a hangerőt "ráadni", mivel nulláról indul.
Sem a bekapcsolást, sem a hangerőt (jelen esetben pld. a maximumot) nem tárolja el, így a rendszer használatához min. 2, esetenként 3 távszabályzó kell (TV, STB, Hangpjorektor).
Kényelmesebb lenne, ha pld. "áram alá helyezve" mindig elindulna és a beállított vagy a max. hangerőn "szólna" is.
Ha kb. 20 percig nem kap vezérlést, kikapcsol, de onnan sem indul el automatikusan.
Megoldható-e vagy hardveresen, de inkább - gondolom - szoftveresen ezeken módosítani?
A panelján több smd IC található hűtőbordával leragasztva (köztük 1 nagyobb - gondolom processzor), szervízkönyv, rajz természetesen nem elérhető sehol sem.
Valakinek tapasztalata, ötlete?
Üdv: Sándor
