Üdvözlet Mindenkinek!
A fenti gép szűrőjét a használati utasítás szerint egyszerű kivenni,jobbra el kell forgatni, amig meg nem áll függ. helyzetben, és kihúzni.Ezen a gépen a szűrő jelzése kb.2 óránál áll, innét kb.10 óra irányáig vissza lehet forgatni, ott szilárdan megáll.Közben, 12 óránál semmi jele, hogy megmozdulna.Többször körbe kell forgatni ahhoz a függőleges helyzethez?
Tisztet Kollégák!
Került hozzám, egy AEG F65060 IM típusú mosogatógép, a következő hibával.
Bármely program indítása után a szokásos ürítéssel kezd, de két percen belül kiáll hibára /20-as hiba kód/ ami annyit tesz ennél a típusnál, hogy nem tudott üríteni megfelelően. Így nem kezdi el a mosogatást.
Persze, ez a valóságban nem így van, hisz a gép teljesen üres.
Átvizsgáltam mindent amit lehet, / vezeték törés, csatlakozó érintkezések, mikrókapcsolók stb/
Úgy látom ennél a típusnál is van egy infra led kapu a hőmérővel egybe építve, arra tippelek innen jöhet a probléma, de az opto kapu rendesen üzemel, meg vizsgáltam azt is.
Lehetséges, hogy a vezérlő processzor bemeneti kapuja hibás lett, és azt gondolja a gép, hogy még mindig van benne víz?
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy a vezérlő panel csere a megoldás?
Előre is köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Üdv: Latyika
A fent említett mosógép került hozzám azzal a hibával, hogy nem centrifugál. A gép kezelőfelülete svéd nyelven van feliratozva és a "sköljning"(jelentése öblítés)led villog és a "stop" ég folyamatosan. Én úgy tudom, hogy ez a hibakód motorköri hiba lesz. Leszedtem a motort megnéztem a szénkeféket kicseréltem mert kopottak voltak. Azzal a tudattal hogy a cseréjével megoldódik a dolog. De sajnos nem így történt. Ezután kitakarítottam ami hátulján van légcsapda szerűség amin keresztül kinyomja a vizet, de ezzel sem jártam sikerrel. Így tettem rá egy másik motort ami biztosan működik ezt követőn sem lett jobb a helyzet. Így most már a panelra gondolok. Találtam itt a tanyán hasonló témát csak a panel nem ugyan olyan. A relék jók. Van benne 2db TN1215 triak ami mérésem szerint jó valamint a kettő között egy VOGT K5 erről nem tudom mi hogy mi az de nem találtam róla semmit. Ezt most vettem észre hogy a kis henger alakú alkatrész a hűtőborda sarkában egy biztosíték (6,3A 250V) szakadást mértem ezt holnap kicserélem és ha jó lesz attól még bennem lesz az hogy valami miatt tönkrement. Szeretném a tanácsotokat kérni mi lehet a gond?
Üdv: szemi!
sziasztok: a porszívőban motort (YDC-01) ugyanolyanra kellett cseréltem (a gyereké a gép)
Van benne egy kis elektronika, amiről nem tudom, mire való?
A motor az elektronikán keresztül kapja a hálózatot, csak az egyik ág van közösítve
Egy előkészített fordulatszám szabályzóra hasonlít, de nincs benne potméter, helyén a bekapcsolót nyomó szürke tüske van
Lehet, hogy lágyindító szerepet tölt be? (bekapcsolás után ugyanaz a feszültség van a motorkapcsokon, mint a hálózati
feszültség)
Az alkatrészek (BTB12/600, 1N4007 diódák, DB3 diac, BC640 mérve jók, ellenállások, kondik értéken vannak.
A szürke X2 kondi 150nF helyett csak 110 nF volt, ezt cseréltem újra(érdekes, hogy a 3 db új kondi is csak 133-134 nF értékű)
Tehát, mi a funkciója?
Egyébként rendesen működik
Megoldva: lágyindításra való
