Tisztet Kollégák!
Került hozzám, egy AEG F65060 IM típusú mosogatógép, a következő hibával.
Bármely program indítása után a szokásos ürítéssel kezd, de két percen belül kiáll hibára /20-as hiba kód/ ami annyit tesz ennél a típusnál, hogy nem tudott üríteni megfelelően. Így nem kezdi el a mosogatást.
Persze, ez a valóságban nem így van, hisz a gép teljesen üres.
Átvizsgáltam mindent amit lehet, / vezeték törés, csatlakozó érintkezések, mikrókapcsolók stb/
Úgy látom ennél a típusnál is van egy infra led kapu a hőmérővel egybe építve, arra tippelek innen jöhet a probléma, de az opto kapu rendesen üzemel, meg vizsgáltam azt is.
Lehetséges, hogy a vezérlő processzor bemeneti kapuja hibás lett, és azt gondolja a gép, hogy még mindig van benne víz?
Lehet ezzel kezdeni valamit, vagy a vezérlő panel csere a megoldás?
Előre is köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Üdv: Latyika
Szia: én a nyomáskapcsolót venném elsőnek szemügyre(pl:dugulás) a vizel kapcsolatos problémák 90 százalékáért az felel, főleg a mostani aeg -elektrolux gépeknél ez pedig típus hiba.ÜDV:LACI
A nyomáskapcsolót is megvizsgáltam, a kapilláris cső tiszta, és a kapcsoló kapcsol, ha finoman bele fújok.
Ennél a típusnál a fűtést engedélyezi, és jelzi a gépnek, ha van benne víz, ha nincs alapból szakadt az áramkör. Így ez nem nagyon lehet a ludas.
Azért köszönöm a hozzá szólást.
Üdv: Latyika
Tesztprogramot toljál le rajta ha hibátalnúl lemegy ,valószínű törlődik a hiba.
PNC szám?
ST.
A Pnc szám: 91123493500
Ennek az AEG gépnek nem tudom, hogy hogyan indítom a teszt programot.
Ebben tudnál segíteni?
Köszi előre is.
Latyika
Mindjárt kerítem az Sm et abban benne kellene legyen.
ST.
Oké, én nem találtam sm hozzá, csak felhasználói könyvet, abban nincs ilyen le írva ugyebár.
Latyika
Bocsesz,kicsit megcsúsztam vele.
Itt a komplett Sm.
https://elektrotanya.com/aeg_fav65060i_m_91123493500_20021205.7z/downloa...
Talán talállsz benne használható infót.
ST.
Előszór is köszönöm a SM-et, nagyon sokat segített. Mivel a tesztállásba tudtam tenni a gépet, ki is derült, hogy a vízbe engedő szelep nem megy a teszt során. Nem gondoltam. hogy rossz a szelep, mivel azt is leellenőriztem, és az oda vezető vezetékeket is, a vezérlőpaneltól. A legtöbb gépnél, mint ennél is a vízbeengedő szelep, sorba van kötve, a gép csepegés jelző úszó kapcsolóval szakadás előidézve, ha folyik a gép. így, ha ez a kör, szakadt, pl: rossz a beengedő szelep, akkor olyan hiba kód van, hogy folyik a gépből a víz. Ezt ugye nem jelezte, ezért arra gondoltam, itt semmi gond nincs.
Aztán még is ebben a körben volt a hiba, méghozzá, a vezérlőpanelon, a beengedő szelepet vezérlő triac lábánál egy 47ohm -os ellenállás volt szakadt, Persze külsérelmi nyom nem volt látható.
Az ellenállást kicserélve, teszteléskor, már működött, a vízbeengedő szelep is. Ezután a gép rendes mosás programot indítva, is tökéletesen működött.
Jellemző, hogy a 20' hiba kód a táblázatba leírva, csak a nyomáskapcsoló hibáját, és az eldugulást taglalja.
Végül is vízzel kapcsolatos a hiba kód, de még is egy kicsit elviszi a szerelőt, ha nincs típus ismerete,
Szerencsére két nap alatt kiderül a turpisság.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
Szép napot!
Latyika
Először is örülök hogy sikerült megoldanod az Sm segítségével!
Amúgy tanulságos a hiba ,és a megoldása is.
Most is tanultam valamit.
:super:
ST.
