DELL 1704FPVS DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    DELL DVI 1704FPVS 1704 FPVS
Dell Vostro A860 LCD panel helyett LED panel? Esetleg LED-es háttérvilágítás utólag?
Sziasztok! Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást. Most ismét meghalt.. Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt) Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis? Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek. Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető? Előre is köszönöm! Üdv, kogabe
DELL 1907 FPF
Hello! Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam. Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó. Ami nem az Inverter. Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele. Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével. Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik. Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele? Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse. A linken a panel látszik: http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html Köszi a segítséget!
DELL E156FPb tip. monitor
Szevasztok ! A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám . Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap , akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz . Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik . Segitségeteket előre is köszönöm ! Üdv . gabicsizi
Dell 1703FPs inverter
Sziasztok! Sajnos kipurcant a Dell 1703FPs monitoromban az inverter. A típusa LI-2070. Az egyik trafón a szekunder elégett. Itt egy kép az inverterről: http://www.lcdpart.com/images/li2070.jpg Tudna valaki segíteni egy ilyen trafóval. Amit tudok róla az, hogy EPC-19 típusú, 5+1-es osztott csévetestű, 700ohm szekunder ellenállású. Legyen szíves segítsen valaki. Gondolkoztam azon, hogy megtekerem újra, de ragasztott a vasmag és nem tudom szétszedni, törni nem szeretném. Egyébként több DELL és Samsung monitor is használja ezt az inverterpanelt. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv mindenkinek.
