A fent említett monitorral küzdök.
A bármelyik gombot nyomom meg a egy lakatot tesz a kijelzőre.
Kivétel a bekapcsoló gomb.
Hogyan lehet a gombok lezárását oldani?
üdv:hifi64
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy DELL 2407WF LCD monitor, aminek a szétszedésekor igen meglepődtem.
Az alaplapot és a TCON modult összekötő 30 pines LVDS kábel ereiről eltünt a szigetelés. Illetve megvan, csak apró pici darabok formájában a monitorban ill. kiszerelve a mellékelt fényképek alapján a "papiron".
Tudom, egyedileg le lehetne gyártani hasonló kábelből, de sajnos több darabra lenne szükség.
Gondolom a műanyag szigetelés a melegtől ment tönkre, de még a gyári árnyékolás és műanyag burkolat alatt is!
Rajzom sajnos nincs, de a bontásokból ugyanilyen kábelt még nem sikerült találni. A szigeteletlen erek egyenkénti beazonosítása, feltérképezése holnapi elfoglaltság.
Valakinek esetleg ilyen kábel(ek)?
További szép estét.
Üdv: Sándor
Szisztok.
A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni,
Mi lehet a baja és persze a megoldása?
Előre is köszi. Üdv Freddy
