DELL M750
MONITOR - EPROM
402.0byte
MONITOR
EPROM
    DELL M-750 M750 750
DELL 2209WA CCFL keresés / csere LED-re
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
DELL E771p gond.
Üdv mindenkinek. Adott ez a DELL monitor.2001-es gyártású,nagyon szép képe van/lenne,ha pár napja elnem kezdte volna az alábbi jelenséget produkálni: Bekapcsolás után(mihelyst melegszik)a kép jobb/bal oldalról egyszerre benyomódik a kép szinte homorú lesz. Mérgemben rácsaptam a tetejére ettől visszaugrott de csak pár pillanatig. Nem akarom kidobni,mert sajnálom... Mi okozhatja ezt? Kondi? Kontakthiba? Várok javitási ötleteket,hátha... Köszi.
DELL U2312HM monitor "beégés"?!
Sziasztok Adott egy DELL monitor, a modellje U2312HM 23"-es modern monitor, VGA, Display port, DVI bemenettel és USB Hub-al. Ha jól tudom, IPS típusú panelt használ. Annak ellenére, hogy a cégnél több tíz Dell monitort használunk, ezen az egyen jelent meg egy furcsa jelenség. Akár pár perc után is, a jobb felső részén felejtett kép ottmarad, olyan mint a régi CRT képernyőknél a beégés. A különbség az, hogy ez percek alatt el is tűnik, ha például egy sötét képet teszek oda. A következő jelenségeket vettem észre:
  • A fehér és világos szürke alap a jobb felső részen zöldes.
  • Bizonyos színeken (főleg magentán) nagyon csíkos az a rész.
  • Azon a részen szellemképes. (Az egér kurzor nyomokat hagy maga után)
Tartok tőle, hogy ez panel hiba, és mint olyan, felejtős, de azért rákérdezek, hátha valaki találkozott ilyennel. Most is... amí a böngészőben megírtam a témát, félretettem az ablakot, és a sötét alapon látszanak a böngésző ikonjai. Várok véleményeket. Minden jót, János
DELL 2407WF monitor LVDS kábel probléma
Üdvözletem, sziasztok! Adott egy DELL 2407WF LCD monitor, aminek a szétszedésekor igen meglepődtem. Az alaplapot és a TCON modult összekötő 30 pines LVDS kábel ereiről eltünt a szigetelés. Illetve megvan, csak apró pici darabok formájában a monitorban ill. kiszerelve a mellékelt fényképek alapján a "papiron". Tudom, egyedileg le lehetne gyártani hasonló kábelből, de sajnos több darabra lenne szükség. Gondolom a műanyag szigetelés a melegtől ment tönkre, de még a gyári árnyékolás és műanyag burkolat alatt is! Rajzom sajnos nincs, de a bontásokból ugyanilyen kábelt még nem sikerült találni. A szigeteletlen erek egyenkénti beazonosítása, feltérképezése holnapi elfoglaltság. Valakinek esetleg ilyen kábel(ek)? További szép estét. Üdv: Sándor
