DELL D828FI
MONITOR - EPROM
2.7 KB
MONITOR
EPROM
    DELL D-828FI D828FI 828 FI
Dell 2408wfp monitor nincs kep
Sziasztok. Sajat monitorom adta fel a harcot, a bekapcsolast kovetoen megjelenik egy halvany hatterfeny, de azonkivul semmi, meg a menut sem tudom a kijelzore csalni. A kikapcsolas nagyon nehezen megy, csak sokadik alkalomra kapcsol ki. A gombok nem lehetnek hibasak, nehany napja minden gond nelkul kikapcsoltam. Sajnos rajzot nem talaltam a neten sehol. Szetszedtem, a kondik nem puposak, egyik sem, mintha gyari allapotukban lennenek. Igen, tudom, attol meg kiszaradhattak. Orvendetes teny, hogy ez a monitor meg nem egy nehany evre volt tervezve, a kondik nincsenek a hutok kozvetlen kozeleben. Szoval ha van valakinek otlete hogyan tudnam ezt a monitort a halottak kozul feltamasztani, nagyon megkoszonnem. Udv.
 Update: kozben mericskeltem, de nem talaltam semmi gyanusat. Viszont az alaplapon van 2 memoria chip, az egyik forro, a masik lesutne a bort az ujjamrol - ha hagynam.  Talaltam egy videot, amiben egy srac az egyik memoria chipet csereli ki.
DELL 1800FP Tápja nem müködik
Szevasztok Hoztak egy ilyen monitort aminek a tápja kiment,a tipusa P/N6870T445D10 . Mivel tök zárlatba van kiforrasztottam a meghajó fetet 11n60c2 zárlatos,a meghajtó ic is 2AS01. Lenne két kérdésem mivel lehet helyettesiteni az ic t,illetve hol lehetne ehez a táphoz rajzot keriteni
DELL 1907 FPF
Hello! Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam. Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó. Ami nem az Inverter. Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele. Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével. Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik. Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele? Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse. A linken a panel látszik: http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html Köszi a segítséget!
Dell 2007WFPb monitor probléma
Sziasztok! Egy DELL 2007WFPb monitorban 2db smd dióda átlényegült vezetővé, de sehogy sem tudok rájönni, hogy mik lehetnek. Ennyi van rajtuk: S4 alatta: 76A Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném! Legjobb lenne a monitor Service manual-ja de már az is nagy segítség lenne, ha tudnám hogy pontosan milyen diódákról van szó... Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást!
