A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
Elöttem szólóval egyetértek 120nf kondik cseréje ajánlott 150nf kapható láttam már puposat és azota alapból cserélem elkokat is, forrasztások mindig kitörnek melegedéstől újraforrasztani és nem lesz több gond. Fu9024 ha rossz akkor nem is indul az az oldal.
Szeva!
Nem ártana kicserélni a tápban, inverterben az összes elkót.
Valószínű hogy szűretlen a táp.
Alapon egy ilyen korú gépnél az átelkózás alap.
Meg a trafó lábait is forraszd át!
Rajzom nincs róla, de valszeg Benqu bele van.
Itt is tudsz hozzá keresni valami hasonlót.
Egyébként nem fet, hanem hagyományos tranyó az áldozat.
Szia
Köszi, valóban BenQ a bele, abból is van egy ami ue-zt csinálja pedig azt átkondiztam. Ezt még nem, mert már valaki javította és át volt forrasztva az összes kondi. Átnézem mégegyszer.
Üdv Stevepapa
Szeva!
Trafó csere-bere a két gépezet között?
Jut eszembe!! Egyszer valaki panaszkodott hogy ebből a tranyóból silány minőséget vásárolt (ráadásul nagy tételben).
Szia
Gondoltam én is, hogy a trafókat megcserélem. A tranyó a másik működő részéből származik. Köszi.
Üdv Stevepapa
Szeva!
Szokik ott lenni egy p-csatornás fet is.
No azt sem árt kicserélni.
Poz számot nem tudok.Melyik Benq-nak felel meg, nem tudod? Panelszám? Meg szokott szakadni vagy NYÚLNI egy 3A-es bizti.
Szia
Ds-1107A 1.6MM ha ez a panel száma, a p fet a szóban forgóban nem ment tönkre, de most azt is cserélem. Ja és a panel szám sem a Dell-é hanem a Benq-é. A Dellt nem bontottam szét, mondom először okosodom. De már erre sincs esély:))
Üdv Stevepapa
Menni fog az!
Ismét előkotortam, a monitorokat, kicseréltem a tranyókat, feteket. Mindkettő el indul, de pár másodperc múlva megáll. Semmi nem melegszik, az invertert kapcsoló fet , lekapcsolja a tápot az inverterről. A led világít mintha működne. Ha valakinek lenne valami ötlete megköszönném.
Üdv Stevepapa
A tranyókkal semmi baj, de cserélni kell a FETet is,(FU9024) és a két 2SC5707 között levő kondit is!!! (150 vagy 220nF) Ettől szoktak újfent elszállni a tranyók!!
Ezenkívül nem árt átforrasztani az invertertrafók lábait sem...
Ja, és a 3A-es ronda fekete biztit, ha nem szállt el, ellenőrizni, hajlamos "megnyúlni"...
Ha ez mind megvan, nem fog elszállni az inverter...
Mint teljesen gyakorlatlan hozzászólhatok?
Nekem is dellem van, leégett trafóval egy csővel megy.
Nekem is lekapcsolta az invertert, mert nem érzékelte megfelelőnek a cső áramát.
Én sikeresen átvertem a készüléket. Nem lehet hogy el van öregedve a cső?
Ilyenkor gondolom megváltoznak az üzemi viszonyai amit érzékelhet, és letiltja a vezérlő.?
Milyen IC van benne? Adatlapja? Hadd tanuljak én is :)
Tóbi
A baj úgy kezdődött, hogy mindegyikben, rossz volt az egyik tranyó, az egyikben a fet is. Kicserélve mindegyik működött, az egyik 3-4 órát, a másik 1 hétig ment. Majd megint kiverte a tranyót mindegyik,most jött hozzá minden jó beindul és pár mp-múlva megáll. A kondik cserélve lettek gondolom ezért nem teszi tönkre a tranyókat. A dell kijelzője egy másikkal próbálva tökéletes.
Üdv Stevepapa
Remélem!
Üdv Stevepapa
