Sziasztok!Lehet,hogy ezzel a hibáról már volt szó a fórumban,de csak megkérdezném.A fent emlitett monitor képernyője sötét,és nem megy mögötte a windows sem.A számítógép bekapcsolásakor a készenléti sárga led,zöldre vált,és utána semmi.Csak inverter hiba lehet vagy más is.A kapcsolási rajz is megvan,de fogalmam sincs honnan induljak el,a monitorokkal még most kezdem foglalkozni.
Előre is köszi a választ.
Egy ismerősöm megkért, hogy nézzek rá a monitorára, hibásnak vette. A jelenség az, hogy a monitor bekapcsol, ad képet, majd kb. 10-15 másodperc után a háttérvilágítás fényereje kicsit meginog (fényesebb és sötétebb is lesz), aztán kikapcsol a világítás, de a menü működéséből (mármint, hogy a gombok kivilágítása változik) arra következtetek, hogy a monitor amúgy működik tovább.
A neten azt írják, hogy ennél a típusnál gyakran elkorrodál egy vagy több CCFL "csőfoglalat" de ennél ilyen problémát én nem látok. Látható hiba nincs. Annyit vettem észre, hogy az inverter műanyag fóliaburkolata kicsit hullámosabb (a melegtől?) a FET-ek környékén, de komoly melegedés nyom azért itt sem látszódik.
Mit érdemes nézni?
Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást.
Most ismét meghalt..
Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt)
Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis?
Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek.
Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető?
Előre is köszönöm!
Üdv,
kogabe
