A fenti monitorral a következő problémáim vannak. Az egyik trafó meghajtó fetjei (C5707) cseréje után elindult, de nem lehetett a fényerőt levenni megfelelő szintre. 2-3 nap múlva ismét tönkre mentek, melegedést nem tapasztaltam. A javításában jártas kollégákat kérdem van -e valami amit még cserélni kell, a fetekkel, vagy esetleg a trafó hibás. Köszönöm.
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
Egy DELL 2007WFPb monitorban 2db smd dióda átlényegült vezetővé, de sehogy sem tudok rájönni, hogy mik lehetnek.
Ennyi van rajtuk:
S4
alatta:
76A
Ha valaki tudna ebben segíteni, megköszönném!
Legjobb lenne a monitor Service manual-ja de már az is nagy segítség lenne, ha tudnám hogy pontosan milyen diódákról van szó...
Előre is köszönök minden építő jellegű hozzászólást!
Sziasztok!Lehet,hogy ezzel a hibáról már volt szó a fórumban,de csak megkérdezném.A fent emlitett monitor képernyője sötét,és nem megy mögötte a windows sem.A számítógép bekapcsolásakor a készenléti sárga led,zöldre vált,és utána semmi.Csak inverter hiba lehet vagy más is.A kapcsolási rajz is megvan,de fogalmam sincs honnan induljak el,a monitorokkal még most kezdem foglalkozni.
Előre is köszi a választ.
