DELL E197FPF VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    DELL E-197FPF VGA E197FPF 197 FPF
Dell F172fpb. gombok lezárva.
Sziasztok. A fent említett monitorral küzdök. A bármelyik gombot nyomom meg a egy lakatot tesz a kijelzőre. Kivétel a bekapcsoló gomb. Hogyan lehet a gombok lezárását oldani? üdv:hifi64
Dell monitor kiválóan működik,de kikapcsolni nem lehet, váltogatja a szineket.
Szisztok. A Dell E178FPf típusu monitor szépen működik, amíg kap jelet, de amint a jelet lekapcsoljuk, elkezdi váltogatni a szineket és nem lehet lekapcsolni, Mi lehet a baja és persze a megoldása? Előre is köszi. Üdv Freddy
DELL E156FPb tip. monitor
Szevasztok ! A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám . Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap , akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz . Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik . Segitségeteket előre is köszönöm ! Üdv . gabicsizi
Dell Vostro A860 LCD panel helyett LED panel? Esetleg LED-es háttérvilágítás utólag?
Sziasztok! Adott egy Dell LCD kijelzős (b156xw01) laptop, amiben már 2x javították a CCFL háttérvilágítást. Most ismét meghalt.. Szeintetek megoldható-e, hogy LED háttérvilágítású panelre cserélem a mostanit? (a komplett LCD panel helyett vennék egy LED panelt) Vagy az adatkábel semmiképp sem lesz kompatibilis? Youtubeon olyan videók is vannak, ahol a fénycsövet simán kicserélik egy LED-szalagra, és az inverter helyére egy LED meghajtó áramkört tesznek. Van valakinek esetleg tapasztalata, hogy melyik megoldás járható, illetve könnyebben kivetelezhető? Előre is köszönöm! Üdv, kogabe
