Nalam van egy baratom laptopja, a modellje Dell XPS 13 9370
A panasz az volt, hogy a fulhallgato dugasz csatlakozasa szakadozik.
Utananeztem, tipushiba, eleg draga az aljzat, meg Kinabol is.
Megrendeltem ezt.
Meg is jott.
Szetszedem a laptopot, kicserelem, elviszi a srac.
Hivnak, hogy baj van, csak kicsit ment, akkor is csak egyik fele.
Visszahoztak, szetszedtem, azonkivul probaltam.
A jelenseg nagyon furcsa.
Lejatszok valamilyen zenet, szol a hangszorokban. Bedugom a fulest. Atmegy a hang oda, de csak a bal oldal megy.
Kihuzom, szol tovabb a hangszorokban. Visszadugom meg egyszer... semmi sem valtozik! Szol tovabb a hangszorokban. Ezt csinalhatom akarhanyszor, mindig csak ujrainditas utan van hang, mindig csak elso kihuzasig, mindig csak bal oldal.
Elkezdtem olvasgatni, probalni dolgokat.
Ami eddig megvolt:
Realtek driver (meghajto) ujratelepitve. Siman is, ugy is, hogy elotte toroltem az eszkozkezelobol.
A MaxxAudio Pro ujretelepitve.
Ezt is probaltam ratelepitessel, illetve eltavolitva es ujratelepitve is.
Itt jegyzem meg, hogy a MaxxAudi Pro nem detektalja a fulest, a lejatszast "belso hangszoro"-nak mondja, meg akkor is amikor szol a fules.
Ezutan kiprobaltam meg egy dolgot.
A kinai valoszinu hibas darabot kuldott jo dragan. Visszaszereltem az eredeti csati, azzal mindket fules szol, de a software viselkedese ugyanaz: masodszor nem szol a fulesben. Szerintem ez jo, csak nem erintkezhetett jol, ezt is sokan jeleztek
Adjatok kerlek otleteket, mit probaljak.
Minden jot,
Janos
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
az történt hogy memot kellett böviteni. az alján lévő mudult, kicseréltem ekkor még jó volt, de amikor a másikat is cseréltem (a billentyű alattit) akkor már se kép se hang, töltőt sem veszi észre be sem kapcsol, proci tram nélkül se. Valami elszállt a táprészuben DE merre induljak?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
