Dell Latitude C800 Battery module javítása (+ kijelző zsanér javítása)
21 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
A fenti akkucsomag javításához kérnék segítséget. Két akku hibás volt benne, kicseréltem, a többi jó. Legalábbis külön-külön töltve működnek a cellák, vesznek fel töltést. Viszont beszerelve, a saját töltőáramköre nem tölt. Vagy rajzot kérnék hozzá, de inkább szakmai tanácsot. A tápon kívül igényel-e valami mást is (a szaktudáson kívül) a csatlakozóira, vagy egyszerűen hibás? Tipusa:Li-ion, P/N75UYF 14,8V, 3800mAh
Köszönettel
A zsanérral kapcsolatban: pár hete kerestem, és hozzávaló, jó zsanérja senkinek nem volt. Az új kb. 15 ezerbe került volna. Hátha valakit érdekel a technológia: a gond az volt, hogy az edzett acél csap recés vége eldarálta a spiáter öntvény bordáit, mert összeragadt(-korrodált) a fékje. arra gondoltam, hogy az edzett acél tengelyt kifúratom valami szakival, és egy csappal rögzítem, de senki nem vállalta a 3mm átmérőjű tengely fúrását. Azt csináltam, hogy köszörűvel belevágtam egy ék alakú csatornát, a helyére toltam a tengelyt, és most már a sokkal puhább spiáterbe fúrtam egy 1,2mm átmérőjű lyukat a csatorna mentén, majd a fúró sima végét letörtem tőben, kis IS-el rögzítve. Törpös lett, mindkét zsanér. Ha valakit érdekel, le is rajzolom. Ha nem , nekem akkor is működik.
dodoroli
dodoroli picture
A zsanérral kapcsolatosan bár nem ez a típus,de megszívtam én is Sony vaio lapos minkét zsanérja spiáter eltört,ahogy a képen is látszik.Sikerült egy kis saválló lemez bilincset készíteni és csőszegeccsel összefogatni,remek lett a végeredmény
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
A "szaktudással" bírók ilyenkor beleírják a "töltőáramkör" eepromjába azt a tartalmat, amelyel az eeprom az akku "újkorában" bírt...
Persze vannak "szakik", akik a kiolvasott eeprom tartalmat módosítani is tudják, hogy újra "0-kilométeresnek" tűnjön az akkupakk...
Itt te akkupakkodhoz is van megfelelő eeprom-tartalom...csak a letöltéséhez kéne 1,5 pont...
Üdv: uniman
BlackForce
BlackForce picture
Ha ezzel segiteni tudok,nekem akad ezen a fórumon még pár pontom.
Itt a kért eprom tartalom
uniman
uniman picture
Hello BlackForce.
Köszi a közbenjárást. Akár a Tanyára is feltölhetnéd...(az ott "elvesztegetett" pontért kapnál itt egy kis kárpótlást...)
(Ha beválik a dolog és sikerül az akkupakkot használható állapotba hozni ezáltal, akkor ez volna az első eset a Tanya "akkupakkos" történelmében! ....vagy nem?)
Üdv: uniman
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm én is a segítséget. Nem tudom, kárpótolhatlak-e, és megoldható-e, ha utalok én is itteni pontokat (talán Kalexék, vagy valaki tud segíteni).
De ez csak az egyik fele. Említettem, hogy én sosem foglalkoztam eprom írással, kellene valaki, aki ebben járatos, és meg tudja oldani.
Köszönettel
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Attila!
"megoldható-e, ha utalok én is itteni pontokat"
Persze. Itt a Tanyán minden megoldható. :)
Ráklikkelsz az illető usernevére és megjelenik az adatlapja, majd lefelé görgetve a "Pontok" alatt találsz egy piros "Felhasználói pont utalása ... részére" szöveget. Erre ráklikkelsz és értelem szerűen az "Amount" alá beírod a küldeni szánt pontokat majd megnyomod a "Pontok utalása" gombot...
Vagy másik megoldás: bal oldalon a "Navigácónál" a "Pont utalása" és egyből ott vagy, de akkor az usernevet is be kell írnod a felső rubrikába.
Üdv: Laci
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a segítséget, megtörtént, remélem, elég lesz. Csak még az a fránya eeprom-írás nem akar megoldódni.
Üdvözlettel
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Most már akkor látjuk (ahogyan az sejthetó is volt a lengyel fórumból), hogy a SL220 IC tartalmát kell átírni...
Üdv: uniman
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm. Éppen azon rágódtam, hogy nem találom a 24C01-es IC-t.
uniman
uniman picture
Hello.
Én még a vezőrlő chippet is látom a panelon: BQ 8011
Kéne egy kis "okosító number" ehhez a progihoz...senkinek nincs a "puttonyában"?
Pár-szor már emlegetve volt...
Üdv: uniman
attilacsep
attilacsep picture
A BQ8011 linken találtam egy érdekesnek látszó hozzászólást ("Az info által Alan Delon helyes") Sajnos nem tudom értelmezni, mert nem igazán van magyarul (természetesen ez nem az Ő hibája), másrészt nem ismerem ezt a területet. Segítenél, hogy mit jelent?
Köszönettel
Ui.:
ppeti84 jelezte, hogy akkor a küldött epromtartalom sem lesz jó. Tulajdonképpen logikus, de mégsem figyeltem fel rá.
uniman
uniman picture
Hello.
"a küldött epromtartalom sem lesz jó"...részleteket láthatnánk erről? Az "SL220" eeprom-ot ismerjük...
A neten a BQ8011 chipről annyit írnak, hogy ugyan az adatlapja beszerezhetetlen, de feltételezik, hogy van belső memóriája is, de...ha csatlakozik hozzá egy 24Cxx eeprom is, akkor a BQ belső memóriája nincs használva, minden a külső eepromba íródik...
A BQxxxx chippek programozásához (ha jól láttam, kb.3200 USD-ért) lehet kapni "kütyüt"...de még ezzel sem egyszerű a művelet, mert a BQ chippek belső tartalma (akár többszörösen?) jelszóval is védett...
E témában itt is érdemes "olvasgatni"...
Üdv: uniman
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Egyre rosszabb a helyzet! Illetve! Ha jól értem, valahogy csatlakoztatni kellene hozzá a 24C01-et, megírva, és akkor elméletileg jó lesz. jól értettem?
BlackForce
BlackForce picture
Köszönöm a pont utalást,de nem ezét töltöttem le,és tettem ki ide a kért anyagot,csupán mivel akadt még pár pontom,és megtehettem.Szerintem erről szól ez a szakmai fórumozás,hogy ma én segitek valakinek,máskor meg más segit másnak,esetleg nekem.Önzetlenül.Szerintem összefogásban hatalmasabb az erő.
Mégegyszer köszönöm a pontokat,de legközelebb senki ne utaljon pontot.Ha tudok segitek és ennyi.
Üdv mindenkinek.
attilacsep
attilacsep picture
Nnna sziasztok!
Akkor most keresnék olyan szakit, aki ezt meg tudja csinálni. Én nem foglalkoztam eeprom írással olvasással, ha kellett nagy ritkán, akkor a TV-knél megírattam. Mivel kikerülni nem lehet, ilyen irányú segítséget kérnék.
Köszönettel
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
24C01 úgylátom az eprom.
Ha elküldöd megírom neked.
Üdv: Peti
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm. Kérlek, küldj PÜ-ben árat és címet. Ha újat küldök az is jó, vagy szedjem ki a régit?
ppeti84
ppeti84 picture
Küldtem
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! A Laptop hibásnak jelöli ?
Általába ezeknek az akkupakkoknak van egy eeprom ami ha rossznak nyíványítja az akksit akkor bármit tehetsz nem lesz jó.
attilacsep
attilacsep picture
A lap-top nem jelez hibát, csak én láttam, hogy nem jó, és szétszedve találtam benne a rossz cellákat.
