Egy kis segítséget kérnék egy Dell Mini 10 netbookkal kapcsolatban.
A gondom az, hogy a pendrive-ot egyáltalán nem ismeri fel, az usb-s egeret is változó hol felismeri, hol nem. A gép bekapcsolásakor sem tud pendrive-ról bootolni.
Kérném a tapasztaltabb kollégát segítségét.
Köszönettel: Comman.
Sziasztok! Saját gép, így sürgős ;) Asszonyé.. emiatt még sürgősebb.. A tápja rossz, azt csinálja, hogy indul, megjön a 12V készenléti táp (igen, ebben 12V van csak) majd leáll a táp. Ezt gép nélkül is, asztalon is. Kondik jók. Összes teljesítmény félvezető jó. Kiszedve mind, átmérve. Zárlat nincs a kimeneten. Marad a kontroller, ami egy tokban a minden is... Tea1716t. Ami nyilván nincs a sarki fűszeresnél... Ez "azonnal" kell nyilván.... Kérdések sorban: Volt már ilyen hibája valakinek? Nincs ilyen táp valakinek feleslegesen? Egy tuti jó tea1716t valahol? Akár bontott? Ilyen, és ez a hiba: https://www.youtube.com/watch?v=gkT7iPFnh7c D180eps-00, vagy HU180es-00
Ki tud BGA t javítani ?
Egy DELL XPS Laptop VGA kártyáján
Vagy esetleg egy jól működőt megfizethető áron?
A 9 éves Dell Latitude D830 laptopomnak az akkuja most csukta be a kaput végleg (9 év az elég szép idő volt, nem igaz?) és szétszedtem, hogy megnézzem mit tudnék vele csinálni és találtam benne 6 db. 18650-es ipari cella akkut, amiből 4 még jónak tűnik, 2 már nem annyira. Van egy másik típusú Dell laptophoz is egy használt akkum amiből két jót áttudnék tenni a D830-asnak az akkujába, de valahol mintha olyasmit olvastam volna, hogyha a cellákat úgy kell kicserélni ilyen laptop akkuban, hogy az akkunak végig feszültség alatt kell lennie egy külső tápról különben nem fog működni miután összeszerelted és betetted a laptopodba.
Szóval mi az igazság, valóban feszültség alatt kell lennie az akkunak a cellák cseréjének az időtartama alatt és ha igen, pont annyi feszültséggel amit maga is szolgáltat amikor fel van töltve (a jelen esetben 11,1 V), vagy sima 12 V-ot is lehetne itt használni?
