DELL INSPIRON 700M
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
3.0 MB
NOTEBOOK-PC
    DELL INSPIRON 700M 700
DELL GX280 SFF Driverek beszerzése.
Sziasztok! Már régóta küzdök egy DELL GX280 SFF vga driver fellelésében WIN7 32bit alá. Az alábbi verziókat már próbáltam (találtam, ajánlották): R96000.EXE Version 6.14.10.4020, A05 21 Mar 2005 R111516.EXE Version 6.14.10.4396, A07 19 Dec 2005 R128346.EXE Version 6.14.10.4609, A08 13 Jul 2006 De semelyikkel se jó! A telepítés elején szövegel a telepítő, hogy nem felel meg a rendszer követelményeknek. Amúgy az R128346 annál nem az elején pofázik, hanem egy kis idővel később ugyanerre hivatkozva. Csak máshogy fogalmaz. Amúgy Intel GMA900 video van benne. Próbáltam az Intel Driver Utility 2.0-ás programot is, de semmi. https://downloadcenter.intel.com/download/24345/Intel-Driver-Update-Utility Az alaplapon Intel 915G Express északihíd található. A hangkártya sem volt egyszerű, mert csak ez az egy telepítő file volt jó: R145551.EXE Version 5.12.01.7010, A25 24 Jan 2007 És ez hivatalosan Windows Vista (32bit)-hez való! Ha van esetleg driver gyűjteménye valakinek régi DELL-ekhez az jó lenne. Köszönöm.
Dell Inspiron nem tölt, nem indul
Üdv Mindenkinek!
Kedves Kollégák, az egyik gépem alaposan feladta a leckét!
Dell Inspiron 13-7359 laptop AC adapterről nem tölt, sőt el sem indul.
Az adapter OK, a BQ24770 IC felismeri, a setup nem látja! (A középső érintkező is OK.)
A renszerfeszültség 12 helyett 4.4 volt, az akku nem töltődik, a gép nem indul.
Feltöltött akkuról, lemerülésig, a gép (Windows 10) normálisan működik.
A rendszerfeszültséget, egy synchronous buck DC/DC converter állítja elő, FDMS3660S dual MOSFET, a BQ24770 vezérlésével.
Szkóp hiányában, multiméterrel próbáltam ellenőrizni, beforrasztott állapotban.
A BQ24770 feszülségei normálisnak tűnnek, a vezérlő inpulzuskimenet gyanús: 35 kHz, 500 kHz fölött kellene lenni! A kitöltési tényező néhány %, kevés! Persze ez a mérés nem biztos, hogy valós, lehetséges, hogy a vezérlőjelen lévő brummot mérem?!
A FDMS3660S is jónak tűnik, úgy vélem, csak a vezérlése nem megfelelő.
Még egy rendellenesség: a LED villogás CMOS elem hibáját jelzi (két sárga, egy fehér), ami biztosan nem igaz. Az SM busz állapotát nem tudtam ellenőrizni.
Hat rétegű a nyák, kapcsolási rajz hiányában reménytelen a kapcsolatokat kideríteni.
Mindez ideig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom, mindegyik eltérő volt, valaki megdobhatna egyel! A pontos típus Inspiron 13-7359, az alaplap COTTONWOOD MLK MB 14275-1.
Sajnos sok a variáció, a legkisebb eltérés is, teljesen más kapcsolást jelent.
Reménykedem, hogy a "Tanyalakók" tudnak segítséget adni a megoldáshoz.
Mellékelek képet az alaplapról, megjelöltem a kérdéses IC-ket.
(Ez nem a kérdéses gépről készölt, de azonos vele.)
Kiegészítések, mindenkinek:
Azért a kombinált fogós hasonlat egy kicsit szíven ütött!!!
Sajnos már nem vagyok abban a helyzetben, hogy egyebek mellett, az asztalomon ott legyen egy kétcsatornás (anno kétsugaras) szkóp és csővoltmérő.
Ezt a gépet 2016 óta nyüstölöm, a kedvenc hordozható gépen, elég sokat tud.
Csendben múlt ki, nem szállt fel áldozati füst, gondoltam hátha szerencsém lesz.
Hát eddig nem lett! Egy ilyen alaplap 80.000 HUF, Kínában, nálunk drágább.
A töltő OK 19 V, egy másik vadonatúj gyárival is próbáltam.
A 19 V mérhető a MOSFET-en is, az  összes biztit leellenőriztem.
Kerestem zárlatos kondit, szakadt ellenállást.
A kapcsolási rajz hiány nehezíti a hibakeresést. Az általatok javasolt helyen sem találtam.
Az akkumulátort újra cseréltem, a Dell összes hardver tesztjét lefuttattam, nem talált hibát a hardver komponensekben.
Még SM busz hibát sem jelzett.
továbbra is úgy gondolom, hogy a hiba a BQ24770 és a BQ24770 környezetében van.Mielőtt valaki azt javasolja, hogy ki kell cserélni, ilyen SMD raszternél nem vállalnám, beszerezni sem könnyű.Továbbra sem világos az SM busz szerepe ebben a hibában Logikailag, a 12 V rendszerfeszültség kialakulásában nem lehet szerepe, mert minden innen kapja a további tápot.
Az ACDET lábon megvan a 2,7 V, az IC megkapja a 19 V-t.  A CMOS elemet természetesen kicseréltem, de a régi is jó volt, ennek ellenére a villogó led, továbbra is elem hibát jelez (Legalább is, a DELL szerint!)
Feltöltött akkuról a gép működik.
Kiszerelt, lecsupaszított (csak az alaplap, még memória nélkül is) állapotban is próbáltam, akkor is 4,4 V a 12 helyett!
Nem tudom, hogy van-e a tanyán, akinek hasonló problémája volt?
Számítógép tápegység javítása (DEll L305P-03)
A segítségeteket kérném: Hozzám került az alábbi, képeken szereplő tápegység, aminek az egyik IC-je felrobbant, nincs is meg a felső része, így nem tudom megállapítani, hogy mi volt benne. ( 8 lábú, dual-inline tokban van). Az első képen az elkó alatt látszik. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
DELL Latitude E6420 Bekapcsol egy pillanatra,majd megáll (aksi nélkül be sem kapcsol).
Kedves kollégák !
Fura de ez a készülék,aksi nélkül be sem kapcsol. Ha kiveszem,akkor csak a led felvillan és utána semmi. Ha az aksi bent van,akkor bekapcs után a led felvillan,majd 5mp szünet a led felvillan a venti felpörög,majd kikapcsol. Az aksit mérve a töltés megy. A kérdésem. Létezik,hogy ez a tipusú laptop csak jó aksival működik?
megj. Sokat javítottam már ezek közül de nem emlékszem ilyen esetre. Az alaplap tipusa: LA-6592P
üdv.
