DELL INSPIRON M5030 WISTRON CHELSEA DJ2 UMA REV X01 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
864.1 KB
NOTEBOOK-PC
DELL INSPIRON M5030 WISTRON CHELSEA DJ2 UMA REV X01 SCH service manual (1st page)
Preview of DELL INSPIRON M5030 WISTRON CHELSEA DJ2 UMA REV X01 SCH [1st page]
DELL INSPIRON M5030 WISTRON CHELSEA DJ2 UMA REV X01 SCH service manual (2nd page)
Preview of DELL INSPIRON M5030 WISTRON CHELSEA DJ2 UMA REV X01 SCH [2nd page]
    DELL INSPIRON M-5030 CHELSEA DJ-2 REV X-01 M5030 WISTRON DJ2 UMA X01 5030 DJ 01
DELL P51F laptop alaplap: AAL11 LA-B912P , indulásnál halványan felvillanó háttérfény a kijezőn, majd kialszik, a gép nem indul
Üdv. a Kollégáknak.
A fennti gépnél, a tulaj elmondása szerint, menet közben kialudt a kijelző, miközben egy játékprogramot futtatott rajta.
Újraindította és a gép, amint már írtam, egy pillanatra gyengén fölvillantotta a háttérfényt és elkezdett beepelni (5 beep, majd szünet és így tovább).
Kiszereltem az alaplapot és mivel nincs meg a kapcs. rajz és alapos méréseket nem tudok rajta végezni, elhatároztam, hogy BGA állomással átforrasztom a chippet. Ilyen müveletet már végeztem, többnyire sikerrel. Átforrasztás után, a sötét kijelző hiba maradt,de eltünt a REAL TIME CLOCK beeppelés.
Amit még el tudtam végezni rajta, az hogy feszeket mértem a chip körüli néhány elkón és 0,75-0,8 volt feszt találtam rajtuk.
Ha ellenállás mérérst végzek az elkókon úgy 12 ohmot kapok, úgy gondolom, hogy ez az érték nem megfelelő. Az én véleményem az, hogy két problémával állok szemben, éspedig: az egyik, bizonyos pinek forrasztásainak felszakadása (úgy tünik ezt sikerült megoldanom a BGA-forrasztással. Eltünt az 5 beeppelés.), a másik, a beépített videochip meghibásodása túlhevűlés következtében, ami sajnos maradt.
Megjegyzem, hogy a memória kártyát ellenőriztem egy másik gépben és müködik. Máskülönben, ha kiveszem a memória kártyát és kihuzom a kijelző csatlakozóját a gép érzékeli és bippel.
Amikor belépek a BIOS-ba, a kijelzőn, háttérfény nélkül, függöleges színes csíkok (kék, piros, zöld) jelennek meg.
Szeretném megkérni tiszteletel azon kollégákat akiknek volt már dolguk ilyen esetekkel legyenek szívesek segíteni, egy-két véleménnyel, ha lehetséges.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel, Zsolt.
Dell latitude d620 PP18L laptop kijelző nem ad képet (alaplapcserével megoldva)
Üdvözletem Mindenkinek! A fent nevezett laptop külső monitorral üzemel, de a saját kijelzőjének még a világítása sem megy. A komplett invrter panelt kicseréltem, de minden maradt a régiben. Esetleg lenne valakinek valami ötlete a hiba mibenlétében? A segítséget előre is köszönöm. vertom
Dell Optiplex 780SFF kapcsolási rajz
Tiszteletem!
Valaki tudna abban segíteni: Nem találtam rajzot Dell 780 sff számítógép tápegységhez. Több típus közül bármelyik jó lenne. L235P-01 vagy H235P-00 vagy L235ES-00
Szép napot,Sándor.
Laptoban lehet procit cserélni nagyobra?Dell Inspiron T4200
Üdvözlet mindenkinek! Adott egy Dell Inspiron laptop amiben egy T4200-as proci lapul és 3gb ram,a felhasználó olyan progit szeretne használni aminek a minimum config meghatározásában 2mb L2 cache-t igényel de a proci csak 1mb-ot tud.Kérdés hogy a proci bővíthető?Ha igen akkor mire lenne érdemes vagy egyáltalán mi mehet bele?A hiba,hogy akad a hang és mivel ez egy DJ program így sajnos nem tudja használni. Ez lenne a progi:http://serato.com/itch/support/8037/what-are-the-minimum-system-requirements-for-itch-for-numark-ns6 Előre is köszönöm Üdv:M
