DELL LATITUDE 5400 CHROMEBOOK SERVICE MANUAL EN
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
29.0 MB
NOTEBOOK-PC
DELL LATITUDE 5400 CHROMEBOOK SERVICE MANUAL EN service manual (1st page)
Preview of DELL LATITUDE 5400 CHROMEBOOK SERVICE MANUAL EN [1st page]
DELL LATITUDE 5400 CHROMEBOOK SERVICE MANUAL EN service manual (2nd page)
Preview of DELL LATITUDE 5400 CHROMEBOOK SERVICE MANUAL EN [2nd page]
    DELL LATITUDE EN 5400 CHROMEBOOK
DELL Dimension 5150 led sárgán villog,nem indul.
Tisztelt Fórumozók! A számítógép azt produkálja, hogy amikor csatlakoztatom a hálózati feszültségre egy pillanatra felpördülnek a ventillátorok, majd a főkapcsoló ledje sárgán villog és ezt csinálja a végtelenségig.Ha az ATX 12 voltját lehúzom és úgy csatlakoztatom nem villog a led (ez természetes)viszont mérhető a 12 volt a csatlakozón.Viszont ha visszadugom a helyére megszűnik a 12 volt.Amikor a processzort kiveszem akkor is megvan a 12 volt, de visszahelyezve megszűnik.Másik processzorral ugyanez a helyzet.Másik memóriával szintén. Köszönöm a jó tanácsokat: kisember
Dell PA1131 táp
Üdv! Javitanám a fenti tápot. A puffer kiköpte a lábait és zárlatos a pfc-ből a pufferre menő dióda. Nagyot segitene, ha volna rajz róla. Az is segitene, ha néhány alkatrészt tudnék azonositani: Táp vezérlő: 16 lábú, felirat A301P új sorban 09K610. Ez talán LTA301 lenne, de nem találok adatlapot róla (mindenki csak eladni szeretné...) Primer segédtápban: y4w jelű sot89 tokos valószinűleg zener, de hány voltos?, ill. zua sot89 tokos valószinűleg npn tranzisztor (előbbi zener áteresztője). Szekunder oldalon talán felügyeleti áramkör: 8 lábú, felirat 103atw új sorban ek805. Minden segitséget hálásan fogadok! sanyika45
Dell latitude E6410 kijelzo LEDes hattervilagittas hiba!
Adott egy Dell latitude e6410 laptop aminek nem akar mukodni sot mi tobb trukkozik a kijelzo hattervilagittasa! Maga a kijelzo egy 14.1" WXGA LCD + LED hattervilagittas. Kijelzo volt mar cserelve benne de nem javult meg,a kabelt is kicsereltem, de attol se jott helyre! Viszont ami erdekes hogy neha-neha elindul, ezt olyankor fordul elo ha le volt csukva es felnyitom, de ilyenkor is trukkozik mert ahelyett hogy kikapcsolna csak feheren vilagitt az egessz kijelzo (ezt lecsukott allapotara ertem)! addig hasznalhato igy amig ki nem kapcsolom a gepet teljesen! Valaki mar talakozott ilyen hibaval ??? Esetleg valami tipp? Koszonom elore is :D
Dell EA90PE1-00 táp javításához alkatrészinfót keresek
Üdv! Javítanám a fenti tápot. A pufferen 310V megjelenik, a kimeneten semmi. Nem javítottam még pfc-s tápot. Úgy olvastam, hogy a pufferen 400V kell legyen. Azaz nem megy a pfc. A primer oldalon 2 ic-t találtam: SCY99098 16 lábú és AZ393 8 lábú smd-t. Utóbbiról kiderült hogy dual komparátor, előbbiről barátunk segítségével annyit tudtam meg, hogy "Primary Side Combination Resonant And PFC Controllers" (amit sejtettem is). Sajnos adatlapot nem találtam róla. Adatlapot keresek az ic-hez, ha van helyettesítője azt is köszönöm. A rajzkérést feltettem a WANTED-be is. (Az adapter Astec gyártmány, PA3E family, Dell p/n KD8HY, output: 19,5V 4,62A.) Köszönöm! sanyika45
