DELL LATITUDE C400
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
42.6 MB
NOTEBOOK-PC
    DELL LATITUDE C-400 C400 400
Acer 8942G Modell: ZY9 laptop nem mindig tölti az akkumulátort
Sziasztok! A címben említett laptop a következőket produkálja: Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi. Töltés visszajelző led narancssárgán villogott. Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve. Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu. Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás. Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám: Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik. Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított. Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik. Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség. Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint. Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke. Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta: Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre. Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni. Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel? Másik problémája a következő: Akadozik a billentyűzet és az egér működése is. Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is. Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Laci
Dell Latitude C610
Sziasztok! Olyan a problémám, hogy a laptopom az akksiját, csak kb 50-százalékig hajlandó feltölteni. A töltőim elvileg jók, rámértem mind a kettőre. Az akksim is jó, mivel egy másik gépbe átrakva teljesen feltöltődik. És utána el is ketyeg vagy másfél órát. Az akksit kb 3 hónapja vettem, és akkor is csak 98-százalékig tötltötte, de nem foglalkoztam vele.. Ötlet?
Dell laptop Win7 XP-re cserélése
Sziasztok! Most hoztak egy laptopot, hogy Windows7 helyett tegyek rá Windows XP, de nekem sp3-as van. Ezzel kiakad ott amikor a lemezeket hozná fel, és nem tudok tovább menni. Az volna a kérdésem, hogy érdemes volna XP-ét rakni, vagy inkább Win 7-et. Ha XP-ét akkor milyen, és hogyan lehet felrakni?
DELL 3542 laptop indulásnál előlapi LED-et villogtat csak
Lányom fent említett típusú laptopja egyik napról a másikra nem kapcsol be, hanem a fenti hibajelenséget produkálja, azaz a be gomb megnyomására az előlapi fehér LED periódikusan ( kb. 2s-ként, nem mértem ) 1-et villan, képernyő sötét, némi zaj kíséretben ( mintha a winchester vagy a DVD lejátszó akarna felpörögni, de csak rövid ideig kapna tápot!)!
A gépet szétszedve, a memóriát kivéve egyet csippan, azaz azt érzékeli. Visszatettem, próbáltam a winchestert kivenni, maradt az eredeti felállás :( !
Mit nézzek meg ?!
