Olyan a problémám, hogy a laptopom az akksiját, csak kb 50-százalékig hajlandó feltölteni. A töltőim elvileg jók, rámértem mind a kettőre. Az akksim is jó, mivel egy másik gépbe átrakva teljesen feltöltődik. És utána el is ketyeg vagy másfél órát. Az akksit kb 3 hónapja vettem, és akkor is csak 98-százalékig tötltötte, de nem foglalkoztam vele.. Ötlet?
Hali!
Az akksim elvileg jó. 14,8 V van ráírva, rámérve kb 14,7 - 15,01-ig mutat. Én is Ic-re gyanakszom, mert ha menet közben lehúzom és visszadugom akkor általában 50 százalékról felmegy 74-re. De onnan nem mozdul. Az akksin lévő 5 ledből 3 világít ha rányomok.
You voted ‘up’
Elvileg az alaplapon van az akku környékén egy IC/Fet ami a töltést vezérli.
Több mint valószínű hogy annak a környékén lesz a gond.
Krisztián
You voted ‘up’
Helló!
Nem tudom, hogy hatékony lenne-e, de teljesen kisütném az akkumulátort a laptopban, és 16 órán keresztül tölteném. Ezt 2x-3x megtenném.
szuts
You voted ‘up’
Ha Li-ion akkor ne tedd! A Li-ion akku nagyon nem tolerálja a kisütést, habár ha jó az elektronikája, akkor ezt elvileg nem is fogod tudni megtenni. Egyébként azt írtad, hogy másik notiban jól működik, akkor viszont kétlem, hogy az akku lenne a bűnös.
You voted ‘up’
Nincs a BIOS -ban akku kalibráció?
You voted ‘up’
Sajna ebben még nincs..
You voted ‘up’
