Sziasztok Kollégák!
Segítséget kérnék a fenti laptop javításában. A jelenség a következő: hidegen rádugva a tápot elindul a töltés, de 20-30 másodperc után lekapcsol, és nem csinál semmit. Amikor rádugom a tápot és bekapcsolom, rendesen elindul, betölti az oprendszert, de ugyan úgy kattan egyet és kikapcsol. Szétszedtem, és a csupasz alaplapot vizsgálva találtam egy IC-t, ami kb ennyi idő elteltével tűz forró. A típusa M5236-3.3BM. Ez egy 3.3 V-os stabilizátor, és ahogy melegszik, csökken a feszültség a kimenetén. (gondolom ezért kapcsol ki) Zárlatot nem mérek rajta. Megpróbáltam beledrótozni egy BA033T IC-t, de az is izzik, pedig csak 160 mA folyik rajta és 1 A-t tud. Mi okozhatja ezt? Ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, kérem segítsen!
Üdv: Zoli
Hello everyone,
I’m looking for the electrical schematic and/or boardview files for the motherboard of a Dell Latitude 7320 (board PN 01FCT1, Rev A00).
If you have:
the Service Manual (PDF),
.BV / .BRD files compatible with FlexBV,
or a link to these resources,
I would greatly appreciate if you could share them.
Thank you in advance for your help!
Best regards,
Jérôme
A segítségeteket kérném: Hozzám került az alábbi, képeken szereplő tápegység, aminek az egyik IC-je felrobbant, nincs is meg a felső része, így nem tudom megállapítani, hogy mi volt benne. ( 8 lábú, dual-inline tokban van). Az első képen az elkó alatt látszik. Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Tanácsot szeretnék kérni,hátha valaki belefutott már ilyenbe!
Dell Latitude E6420 gépbe kellene vegyek világítós gyári magyar billentyűzetet.
Találtam is egyet ami szerintem jó lehet,de nem vagyok teljesen biztos benne,hogy ezzel kompatibilis.Próbáltam utána nézni billentyűzet model szám alapján,találtam 1-2 helyen utalásokat rá, hogy jó lehet helyette!
Üdv. Miki
