Üdv. a Kollégáknak.
A fennti gépnél, a tulaj elmondása szerint, menet közben kialudt a kijelző, miközben egy játékprogramot futtatott rajta.
Újraindította és a gép, amint már írtam, egy pillanatra gyengén fölvillantotta a háttérfényt és elkezdett beepelni (5 beep, majd szünet és így tovább).
Kiszereltem az alaplapot és mivel nincs meg a kapcs. rajz és alapos méréseket nem tudok rajta végezni, elhatároztam, hogy BGA állomással átforrasztom a chippet. Ilyen müveletet már végeztem, többnyire sikerrel. Átforrasztás után, a sötét kijelző hiba maradt,de eltünt a REAL TIME CLOCK beeppelés.
Amit még el tudtam végezni rajta, az hogy feszeket mértem a chip körüli néhány elkón és 0,75-0,8 volt feszt találtam rajtuk.
Ha ellenállás mérérst végzek az elkókon úgy 12 ohmot kapok, úgy gondolom, hogy ez az érték nem megfelelő. Az én véleményem az, hogy két problémával állok szemben, éspedig: az egyik, bizonyos pinek forrasztásainak felszakadása (úgy tünik ezt sikerült megoldanom a BGA-forrasztással. Eltünt az 5 beeppelés.), a másik, a beépített videochip meghibásodása túlhevűlés következtében, ami sajnos maradt.
Megjegyzem, hogy a memória kártyát ellenőriztem egy másik gépben és müködik. Máskülönben, ha kiveszem a memória kártyát és kihuzom a kijelző csatlakozóját a gép érzékeli és bippel.
Amikor belépek a BIOS-ba, a kijelzőn, háttérfény nélkül, függöleges színes csíkok (kék, piros, zöld) jelennek meg.
Szeretném megkérni tiszteletel azon kollégákat akiknek volt már dolguk ilyen esetekkel legyenek szívesek segíteni, egy-két véleménnyel, ha lehetséges.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel, Zsolt.
Üdv Mindenkinek!
A fenti géphez keresek billentyűzetet. Ha valaki tud ötlettel szolgálni a beszerezhetőségéről, azt nagyon megköszönném!
Laci
Sziasztok Kollégák!
Egy Dell Latitude D410 laptop töltőjével van probléma.A töltőről működik a gép de nem tölt.3 pólusú csatija van.2 póluson megy ki a 19V a 3. pólus egy tranyó kinézetű valamire megy.Ez a töltőben van,2929 és B4381 van rajta.Gondolom ez kapcsolná át a laptopot töltésre.Na de mi ez?Kérem segítsetek.Előre is köszönöm.
Üdv:selindion
Most hoztak egy laptopot, hogy Windows7 helyett tegyek rá Windows XP, de nekem sp3-as van. Ezzel kiakad ott amikor a lemezeket hozná fel, és nem tudok tovább menni. Az volna a kérdésem, hogy érdemes volna XP-ét rakni, vagy inkább Win 7-et. Ha XP-ét akkor milyen, és hogyan lehet felrakni?
