Nagy mellénnyel elvállaltam a gépet, bár soha nem kávéztam és nem is ismertem ezeket, de a kíváncsiság. ;)
Ez egy kapszulás kávégép, aminél az a hiba jött elő, hogy elkezdett a kapszula részénél (tipp) folyni, a gép alatti asztallap állt a híg barna löttyben. Jutott a csészébe is de alig.
Vízkőre gyanakodtak, ezért gyári Nespresso adalékkal, elmondás alapján a gyári utasítást követve vízkőmentesítettek. Kb így: https://www.youtube.com/watch?v=Y9v3Od0d5xk
Ez nem segített, akkor kerültem én képbe.
A gépet szétkaptam és eljutottam odáig, hogy a víz a kapszula modulból jön. Ez az MBU modul.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=62
Ebben a modulban van egy O gyűrű, ami megakadályozza, hogy hátrafele folyadék kerülhessen.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=88
Ezt cseréltem, de nem oldódott meg a helyzet.
Ha kapszula nélkül indítok egy főzést, akkor dől belőle a forró víz, pedig a vízkőmentesítés is kapszula nélkül történik és csak csöpögő víz lesz gyűjtőjében.
Az a gyanúm, hogy valami tömítésfélének még kellene lennie a gép elejénél az orrban is (piros téglalap), mert a dugattyú ami a kapszulát előre nyomja kemény anyag és az orr is az.
Jól gondolom, hogy ott is kell lennie valaminek?
A modul kiszedve pihen, bármilyen képet tudok mutatni róla. Nincs másik készülék a közelemben, hogy megnézzem ott.
Szeretnék segítséget kérni egy DeLonghi Magnifica ESAM4000.B típusú kávéfőző javításához .A hibajelenség az hogy a hálózatba kapcsolás után az összes led felvillan a motor elindul megcsinálja a szokásos procedúrát majd minden elalszik a motor leáll , ezután kellene ugye bekapcsolni a gépet de a kapcsoló nem reagál semmire nem lehet bekapcsolni , a kapcsolót már leellenőriztem az jól működik . A továbbiakban nem tudom mit csináljak vagy mit nézzek meg mert szerviz leírást nem találtam róla .
Ezért kérném a segítségeteket és tanácsaitokat !
Sziasztok! A fent említett mikró kapcsolási rajzát keresem. Előre is köszi a segítséget.
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
