Kerult hozzam egy DeLonghi Perfecta ESAM5400 kavegep, a fozoegysege teljesen le volt szorulva. At megtisztitottam, zsiroztam, de mas hiba allt elo.
Fel akarja tolteni a rendszert, de egy csepp viz nem folyik ki gepbol.
A pumpa erolkodik amig tulnyomas lesz, majd megall.
A koveztkezore jottem ra. A csatolt foton az 1 bemenetrol lehuztam a slagot. Ez kozvetlenul a pumpa utan van. Itt van viz, jo nyomassal, dolgozik a pumpa.
Ezutan lehuztam a felso slagot, ami szerintem a bojler kimenete. Ott jo esetben egy-egy csepp viz jelenik meg.
Ennyire le lenne kovesedve a bojler? Tudtommal nincs mas a vizkorben ami zarhatna.
Ha tenyleg a bojler, hogy lehetne feloldani a vizkovet? OK, teszek egy citromsavas (vagy ecetsavas, vagy foszforsavas) oldatot a tartalyba, de ha nem megy at viz egyaltalan, akkor a beszorult viz miatt nem kerul a bojlerbe a vizkooldo.
Ezt a bojlert nem ismerem, de gondolom nem szetszedheto, hogy mechanikusan tisztitsam.
Kerlek adjatok otletet, mit lehetne csinalni, vagy egyaltalan jo-e a gondolatmenet.
Minden jot.
Janos
Elvileg helyére került az összes vezeték, bekapcsoláskor meg sem nyikkan, GENERAL ALAR-mal nyit. Teszt üzemmódban mozog a motor, kapcsolnak a szelepek.
Teszt üzemmódban kapcsolgatnak a szelepek, fűtés megy.
A RESET-re nem jöttem még rá.
Pull out the plug, press power button and P / menu, NS back in, wait until the machine is no longer stirred (the BG moves yet, and stops in the Standartpostion) - Release buttons.
Az NS back in azt jelenti, dugjam vissza a konnektorba?
Akkor sem csinál semmit.
Sikerült működésre bírni. A GENERAL ALARMOT az egyik hőmérő hiánya okozta, ami a gőzölő hőmérsékletét méri. (A gépet hiányosan vette a gazdája).
Hozzám került a fenti gép, először csak a panelja, most a komplett. Be kellene kötnöm, de csak olyanhoz találtam huzalozásit, amiben csak egy fűtés van (doksi 3.oldal).
4 vezetékem maradt, aminek nem tudom a helyét. Az egyik az egy közös szál, a másik három pedig a gőzkészítő (?) rész két szelepe és a fűtőegysége.
A panelon az F12 (EV1), F11 (EV2) van szabadon, ezek gondolom a szelepek lesznek, és az F5 (IFD) csatlakozó szabad, meg van egy a közösnek.
http://www.ereplacementparts.com/images/delonghi/ESAM5500B_WW_3.gif
Az egyik szelep a gép elejében található (az ábrán a jobb felső sarok, 91-es jelölés), a másik szelep a hátsó fűtőelemmel mellett (az ábrán jobb középen 93-as jelölés). Melyik szelepet hová kössem?
Ezt megoldottam, találtam egy képet.
Üdv: Jácint
Szép jó estét Mindenkinek!
Hozzám került egy ilyen csoda,ehhez kérnék egy kis segítséget..
Nem hajlandó kávét főzni se szemesből,se daráltból viszont remekül öblít!
A kávé bekerül,a nyomórendszer felmegy a helyére(kapcsoló jó,relé kapcsol),aztán kiszórja a száraz kávét a zacc tartályba..
Előre is köszönök minden hozzá szólást!
Üdv Tomi
Üdv' az Uraknak! Folyt a fűtőtest, a gőzszelep, megoldva. DE! Bár főz kávét, viszont egyfolytában villog egy lámpa és a főzéskor kijövő lé sem valami hűde forró. Persze ez lehet normális, nem értek hozzá. Azaz mindenféle kütyüt csináltam már, ez eddig szerencsére kimaradt. Két kérdésem vala: 1. Lehet ezekhez normális áron alkatrészt kapni valahol Pesten? 2. Mit akar velem közölni a fent említett villogás? Ja, a lényeg. Van a kezelőn három hibát jelző led. Tőlük jobbra még kettő, melyek egyben gombok is. A kettő közül a jobb oldali egy kanál kávét ábrázol, tippem szerint ezzel lehet darált cuccra váltani, ha megnyomom narancssárga lesz a közepe a gombnak. Ettől balra pedig villog az a bizonyos, mely alatt valami fura grafika vala, egy majdnem zárt kör alakú nyílban vízcseppek és mellette két ferde vonal közt zizi. Kis téglácskák tömege. Mit jelent ez? És főleg MÉRT VILLOG? P.S. Csak azért álltam neki mert a fogorvosomé és a márkaszervíz kapásból nem vállalta!
