DELTA DPS 260 SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
443.1 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar delta manual?
    DELTA DPS 260
Cisco c2960x-24ts switch beállitása
Jó estét!
Hozzá jutottam egy régi használt elosztóhoz, hogyan lehet belépni a beállitásokba mi az ip cime a böngészőben?
Vissza kellene tennem alapra és be programozni saját használatra.
Lenovo T450s felrakott hátlappal nem indul el
a tárgyi laptop érdekes jelenséget produkál, a két bekarikázott mikrokapcsolót a hátlapon lévő felöntés nyomja le felrakott állapotban. A pirossal karikázott alapesetben nyitott a kék pedig zárt, ilyenkor a hátlap nincs rajta, mindkét kapcsoló tökéletesen működik. A hiba, hogy lenyomott állapotban, piros ilyenkor zár, kék pedig nyit, egyszerűen nem indul el, nem reagál semmire. Adja magát a lehetőség, hogy a felöntést kicsípem a hátlapból és akkor minden működik tovább. Viszont a kérdés, hogy ez mitől lehetett ilyen? Esetleg szándékosság, hogy tessék, vigyed szervizbe?
Milyen routert vegyek? Ki mit ajánlana vagyéppen nem ajánlana?
Router vásárláson töröm a fejem.
Jelenleg a digi a szolgáltató (nem gondolkozok váltáson) és optikán szaladgál a net. (DIGINet 1000 (FTTH))
Szeretném jobban kihasználni a net sebességét, ezért gondolkozom egy normálisabb router vásárlásán. A digi által biztosított router csak a csatlakozást látná el a hálózatra.
Ami fixen rá lenne kapcsolódva a netre, az 2 laptop, 2 tv, 2 telefon, 2 tablet, 1 kamera stb. Összességében 10-15 (20-25) eszköz mindennel együtt.
Ki mit ajánlana? És ki mit nem ajánlana? Akár márka, akár konkrét típus terén.
Árban olyan 30eFt körül gondolkodtam.
Nézegettem például TP-Link AX50-et, AX55-öt, Asus AX53-at. stb
Amit tudnia kellene:
  -10-15 (esetleg 20-25) eszköz egyidejű normális kezelése.
  - USB port. (pendrive-nak)
  - DDNS szolgáltatás.
  - gigabites WAN és LAN port.
Válaszotokat, tapasztalatokat előre is köszönöm.
Üdv:Szőke
Hex editor nagy fájlok szerkesztésére
Tudnátok ajánlani egy hex editor programot amivel akár GB nagyságú Dump file-ból ki tudok számszerűen (kezdőcím és hossz) jelölni bizonyos részt, és ezt egy másik Dump megfelelő helyére be tudom szúrni. Amit eddig próbáltam azzal csak egérhúzással tudok részeket kijelölni, de nagy file-oknál ez nem járható.
