DENON PMA480R erősitőhöz keresek kapcsolási rajzott
Egy Denon DCD 1520 profi cd játszóval van egy kis olvasási probléma. Érdekes a dolog, mert ha beteszek egy lemezt (legyen az írott vagy karcos) rögtön beolvassa, és elejétől a végéig hiba nélkül tökéletesen lejátsza, viszont ha menet közben léptetni akarok egyik számról a másikra, akkor megbolondul (keres gondolkozik szám közepébe ugrik, nem talál visszalép). Ha van van valakinek ötlete (lehet-e utána állítani valamit, és mivel?) az kérem írjon. Örülnék ha nem kellene optikát cserélni benne.
Köszi előre is, üdv. mindenkinek.
Péter
Tisztelt kollégák!
Fent említett Denon AVR2802 erősítő DSP board memó IC írásában kérek segítséget. Pár év pihenő után elővettem még egy esélyt adva neki. :-)
Fórumozva rátaláltam a memó IC fw programjára. (Már tudom ennek a típusnak ez is a típushibája.)
TL866 II-el írható. (Természetesen kell a TSOP32-es tok is) Ezeket csak ezért nem szeretném megvenni.
FW ahogy írtam meg van (fórumozók visszajelzése alapján többeknél írás után meg is javult az erősítő azaz a "megszerzett" fw jó.)
IC is már van ALIE-ről beszereztem. :-)
Mellékletben a SM részlete erről. IC817-es.
Ha valaki tud ebben segíteni hálás lennék.
Üdvözlettel: Cser Lajos
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
