Egy Denon DCD 1520 profi cd játszóval van egy kis olvasási probléma. Érdekes a dolog, mert ha beteszek egy lemezt (legyen az írott vagy karcos) rögtön beolvassa, és elejétől a végéig hiba nélkül tökéletesen lejátsza, viszont ha menet közben léptetni akarok egyik számról a másikra, akkor megbolondul (keres gondolkozik szám közepébe ugrik, nem talál visszalép). Ha van van valakinek ötlete (lehet-e utána állítani valamit, és mivel?) az kérem írjon. Örülnék ha nem kellene optikát cserélni benne.
Köszi előre is, üdv. mindenkinek.
Péter
Szia!!
Hasonló hibávaljavitottam egy cd-t.
A berakott audio/MP3 cd-t simán olvasta,a készülék előlapjálevő gombbal léptetésnél "ok".Távirányitóval való léptetésnél beleolvas egy számba kb 3 mp szól majd tovább lép,és ez kezdödik elölről....
Az infra led kimeneti lábbát hidegitve 10nf kondival a hiba megszűnt.
Üdv csaba
5 éve vettem egy Clarion felsőkategóriás autós fejegységet. 3 hónapig nem építettem be, állt a polcon, aztán mikor végre beépítettem a kocsiba kiderült hogy rossz. A hiba pontosan ez volt, ha megtalálta a lemezt(márpedig megtalálta) akár napokig olvasta volna. Amint léptettél megbolondult és cd error üzenettel megállt. Próbáltam takarítani, állítgatni, semmi nem használt. Aztán kiderült, hogy melegben a rádió is szar, hát repült a kukába. (gar nem volt rajta, mondjuk ki sem fizettem soha). Szerintem optikás lesz.
szia!
megvan még a clarion?
elado?
üdv:atis
Mint említettem repült a kukába. Egész pontosan a veszélyes anyagok közé, ahová mondjuk a képcsövek. Szvsz menthetetlen volt, soha többet nem veszek ilyen márkát.
Dobtam én már ki DST(?)100-as Yamaha dolbi-s 5.1-es kütyüt, ha a lábán állt nem volt hangja, ha fejre fordítottad 1 nap után működött. Vissza, 1 nap megint süket volt. OSD, egyéni beállítások stb. Meguntam a kínlódást->kuka. Volt benne egy zsák kondi:/
Ezt a hibát minden zene közben tudja prezentálni?
Úgy értrm a lemez teljes területén?
Múltkorában hasonló hibával jött hozzám is egy CD lejátszó,és annak a fejmozgató motoron levő kis fogaskerék volt az egyik fogtövön végigtörve!
Kicseréltem-megjavult!
Hamár szét van szedve,érdemes megnézni!
Sok sikert!
Molnitron
Szerintem probáld kitisztítani a lézert, Vagy az is lehet,hogy valami memoria alapu zavar.Egy szoval nem tudja hoogy hova kell neki ugrani. :P
