denon cd játszó olvasási probléma
7 posts / 0 new
fanatic
fanatic picture
Egy Denon DCD 1520 profi cd játszóval van egy kis olvasási probléma. Érdekes a dolog, mert ha beteszek egy lemezt (legyen az írott vagy karcos) rögtön beolvassa, és elejétől a végéig hiba nélkül tökéletesen lejátsza, viszont ha menet közben léptetni akarok egyik számról a másikra, akkor megbolondul (keres gondolkozik szám közepébe ugrik, nem talál visszalép). Ha van van valakinek ötlete (lehet-e utána állítani valamit, és mivel?) az kérem írjon. Örülnék ha nem kellene optikát cserélni benne.
Köszi előre is, üdv. mindenkinek.
Péter
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia!!
Hasonló hibávaljavitottam egy cd-t.
A berakott audio/MP3 cd-t simán olvasta,a készülék előlapjálevő gombbal léptetésnél "ok".Távirányitóval való léptetésnél beleolvas egy számba kb 3 mp szól majd tovább lép,és ez kezdödik elölről....
Az infra led kimeneti lábbát hidegitve 10nf kondival a hiba megszűnt.
Üdv csaba
Kcsaba
Kcsaba picture
5 éve vettem egy Clarion felsőkategóriás autós fejegységet. 3 hónapig nem építettem be, állt a polcon, aztán mikor végre beépítettem a kocsiba kiderült hogy rossz. A hiba pontosan ez volt, ha megtalálta a lemezt(márpedig megtalálta) akár napokig olvasta volna. Amint léptettél megbolondult és cd error üzenettel megállt. Próbáltam takarítani, állítgatni, semmi nem használt. Aztán kiderült, hogy melegben a rádió is szar, hát repült a kukába. (gar nem volt rajta, mondjuk ki sem fizettem soha). Szerintem optikás lesz.
atis76
atis76 picture
szia!
megvan még a clarion?
elado?
üdv:atis
Kcsaba
Kcsaba picture
Mint említettem repült a kukába. Egész pontosan a veszélyes anyagok közé, ahová mondjuk a képcsövek. Szvsz menthetetlen volt, soha többet nem veszek ilyen márkát.
Dobtam én már ki DST(?)100-as Yamaha dolbi-s 5.1-es kütyüt, ha a lábán állt nem volt hangja, ha fejre fordítottad 1 nap után működött. Vissza, 1 nap megint süket volt. OSD, egyéni beállítások stb. Meguntam a kínlódást->kuka. Volt benne egy zsák kondi:/
Molnitron
Molnitron picture
Ezt a hibát minden zene közben tudja prezentálni?
Úgy értrm a lemez teljes területén?
Múltkorában hasonló hibával jött hozzám is egy CD lejátszó,és annak a fejmozgató motoron levő kis fogaskerék volt az egyik fogtövön végigtörve!
Kicseréltem-megjavult!
Hamár szét van szedve,érdemes megnézni!
Sok sikert!
Molnitron
lorincz
lorincz picture
Szerintem probáld kitisztítani a lézert, Vagy az is lehet,hogy valami memoria alapu zavar.Egy szoval nem tudja hoogy hova kell neki ugrani. :P
