Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
Denon PMA-480R erősítőn a mute led villog, kikapcsolás nem segít.Leírás szerint védelem kapcsolt be rajta.
üdv.: András
