Denon AVR-3300 vegfok alkatreszek
17 posts / 0 new
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
File attachment:
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Sikerult kimerni es kicserelni minden hibas alkatreszt, el is indult szepen. Munkapont beallitva. Szep tisztan szol, latszolag minden rendben.
Viszont a tobbi csatornahoz viszonyitva nagyon dobozhangon szol, se basszus, se eles. Sot a hangszin allitasa sincs egyaltalan hatassal a hangra ebben a csatornaban (Center). Mi okozhatja ezt, van otletetek?
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Multi channel bemeneten próbálod egyesével a csatornákat ? Vagy stereobol leképezve? Félrevezethet!
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Szerintem sztereobol lekepezve, mert a tuner bemenetet valasztottam. Magyarul radiot hallgatok :)
agressiv
agressiv picture
Nab+
Adj 5 csatornás bemenetre jelet és úgy próbáld. De most komolyan, rádióadással akarod tesztelni, hogy milyen a végerősítő? :shock: :D
agressiv
agressiv picture
Ha a hangerőt szabályozza akkor lehet, hogy csak valami dolbidétéesötpontegy dekóder beállítás van elállítva. Ha alapban nem szól sem magasat, sem mélyet, akkor a kondenzátokat kell még átnézni/cserélni a végerősítőben. Ezek hajlamosak begerjedni, valószínűleg ez is volt az oka a center halálának, az aluláteresztő szűrőt fokozottan rendbe kell rakni, különben megint csatt lesz.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Az 5 channel stereo uzemmodban nincs sem eles sem basszus, viszont dolby prologic modot valasztva megjon a basszus es az eles is, viszont a digitalis hangszinszabalyzo itt is erzeketlen.
SzBálint
SzBálint picture
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Koszonom, a dioda megoldodott, a tranzisztor sajnos nem :(
Oszipapa
Oszipapa picture
Szia. Én most javitok épp 1 Denon AVR3300 at. Végülis az 1SS270A  helyettesithetö simán az 1N4148 al?   Illetve itthon 4448 van. Az jó lehet helyette?köszi a választ. Üdv:Oszi
SzBálint
SzBálint picture
Kari
Kari picture
Hali!
Funkcio függvenyeben-lehet, hogy jok az 1N-ek is: kb fele olyan gyorsak, de 60V helyett >70V-osak..
Kari
agressiv
agressiv picture
Igaz, hogy nem ugyanez az erősítő és kapcslás, de a 2sc2240 és 2sa970 nekem bevált. A végtranyóknál mindegyik 0.22-es ellenállást cserléni kell, mert mindíg megnyúlanak és a nyugalmi áramot is újra be kell álítani, de ezek után nem szokott gondom lenni ezekkel. Ja a 680r bázis ellenállás is meg szokot szakadni vagy nyúlani, azokat is érdemes megmérni és az r579-es ellneállást is érdemes ellenőrizni.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Szia! koszi a tippeket, az R579 ellenallas valoban szakadt. Az R680 1 ohmos ellenallast jonak mertem, de kicsit meg van feketedve. Ha nem kapok mas tranzisztort, akkor a 2SC2240-et kiprobalom. Koszonom.
jakyg
jakyg picture
A 2SC1645S darlington, a 2SC2240 nem az...
agressiv
agressiv picture
Valóban, nem is figyeltem a rajzról ez nem derült ki számomra..
jakyg
jakyg picture
Ha elég messziről nézzük az MPSA14 végül is hasonlít rá, HQ-ban 41Ft.
