Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
Sikerult kimerni es kicserelni minden hibas alkatreszt, el is indult szepen. Munkapont beallitva. Szep tisztan szol, latszolag minden rendben.
Viszont a tobbi csatornahoz viszonyitva nagyon dobozhangon szol, se basszus, se eles. Sot a hangszin allitasa sincs egyaltalan hatassal a hangra ebben a csatornaban (Center). Mi okozhatja ezt, van otletetek?
Üdv! Multi channel bemeneten próbálod egyesével a csatornákat ? Vagy stereobol leképezve? Félrevezethet!
Szerintem sztereobol lekepezve, mert a tuner bemenetet valasztottam. Magyarul radiot hallgatok :)
Nab+Adj 5 csatornás bemenetre jelet és úgy próbáld. De most komolyan, rádióadással akarod tesztelni, hogy milyen a végerősítő? :shock: :D
Ha a hangerőt szabályozza akkor lehet, hogy csak valami dolbidétéesötpontegy dekóder beállítás van elállítva. Ha alapban nem szól sem magasat, sem mélyet, akkor a kondenzátokat kell még átnézni/cserélni a végerősítőben. Ezek hajlamosak begerjedni, valószínűleg ez is volt az oka a center halálának, az aluláteresztő szűrőt fokozottan rendbe kell rakni, különben megint csatt lesz.
Az 5 channel stereo uzemmodban nincs sem eles sem basszus, viszont dolby prologic modot valasztva megjon a basszus es az eles is, viszont a digitalis hangszinszabalyzo itt is erzeketlen.
üdv:pl.
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=1SS270A
http://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=2SC1645S
A zenert bármely 5%-os kisteljesítményű zenerrel lehet helyettesíteni
Koszonom, a dioda megoldodott, a tranzisztor sajnos nem :(
Szia. Én most javitok épp 1 Denon AVR3300 at. Végülis az 1SS270A helyettesithetö simán az 1N4148 al? Illetve itthon 4448 van. Az jó lehet helyette?köszi a választ. Üdv:Oszi
szia :itt ezt írják
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=1SS270
Hali!
Funkcio függvenyeben-lehet, hogy jok az 1N-ek is: kb fele olyan gyorsak, de 60V helyett >70V-osak..
Kari
Igaz, hogy nem ugyanez az erősítő és kapcslás, de a 2sc2240 és 2sa970 nekem bevált. A végtranyóknál mindegyik 0.22-es ellenállást cserléni kell, mert mindíg megnyúlanak és a nyugalmi áramot is újra be kell álítani, de ezek után nem szokott gondom lenni ezekkel. Ja a 680r bázis ellenállás is meg szokot szakadni vagy nyúlani, azokat is érdemes megmérni és az r579-es ellneállást is érdemes ellenőrizni.
Szia! koszi a tippeket, az R579 ellenallas valoban szakadt. Az R680 1 ohmos ellenallast jonak mertem, de kicsit meg van feketedve. Ha nem kapok mas tranzisztort, akkor a 2SC2240-et kiprobalom. Koszonom.
A 2SC1645S darlington, a 2SC2240 nem az...
Valóban, nem is figyeltem a rajzról ez nem derült ki számomra..
Ha elég messziről nézzük az MPSA14 végül is hasonlít rá, HQ-ban 41Ft.
