Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből.
A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör.
A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek.
Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje.
Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá?
Vagy doksi nélkül is orvosolható?
Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy...
Krisztián
Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
Nem hiszem el, hogy minden be...... :(
Egyszer csak kikapcsolta magát, normál hangerőn volt, semmi túlterhelés.
Most ez is kuka? :(
Készenlét van de semmi más, kijelzés meg semmi nincs :(
Pityesz
Denon erősítővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Alap probléma az volt, hogy az egyik oldal bekapcsoláskor akadozva szólt kis ütésre megjavult. Gondoltam valahol KH-s.
Szétszedtem igazából nem volt sehol látható forr hiba. Összerakás után sajnos egyáltalán nem működik. Villog a mute led majd gyorsabb villogás és ennyi. Átnéztem de nem találtam mit ronthattam el.
