Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
Pár éve küzdök már a fenti rádió-erősítővel ami jól szól de a rádió része csak Mono, nem billen át Stereo-ba. Ez a nagyobbik gond, a kisebb hogy 91.1 MHz helyett 91.15 MHz-en van pl. a Rádió1 pozíciója.
Mellékelem a kapcs és a nyák rajzot. (később teszek fel fotót a panelról is)
Jól gondolom hogy a Stereo problémát esetleg a T603 és/vagy a T604-el lehet orvosolni? IC-ken a lábfeszek rendben vannak.
A 0.05 MHz eltolódás javítására is kérnék 5letet.
Köszönettel:
Sed3
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
Üdv. mindenkinek!
Adott a fent nevezett erősítő azzal a problémával, hogy a távirányítóra nem reagál . Oszilloszkópal vizsgálódva az infra jele a CPU lábára eljut. Ha a készüléket az előlapi gombokkal működtetjük akkor rendesen működik.Sikerült egy ugyan ilyen típusú erősítőből próbára a CPU-t tartalmazó modult áthelyezni és ekkor a hiba megszűnt. Reset és egyebek nem segítettek.
Keresek egy ilyen modult vagy CPU-t , egyéb hibával rendelkező, esetleg a raktár mélyén elfekvő rossz erősítőt. A gazdája ragaszkodna hozzá, ha lehetne akkor megjavítanánk. CPU : M30626FHPFP-C-U5 természetesen ehhez a készülékhez szoftverezve. Beültetési helye IC804. Gyári rendelési száma: 963243001700D.
