Üdv Szakik! Egy címben szereplő decket javítok,azzal a hibával hozták, hogy túlfeszültséget kapott így a tápban és a mechanika vezérlésében kicserélték az alkatrészeket, többek között a rajzon szereplő kapuáramköröket. IC1 IC2, IC3. A gond itt jelentkezik, mert az összes tápfeszültség rendben lévőnek látszódik. a rajzon IC1 és IC2 HD 74LS32P (amik elvileg pozitív NAND kapuk) négy db kapuáramkört tartalmazó IC van, amiket SN74LS32N IC-kkel, helyettesítettek. Elvi működés az, hogy ha a kapuáramkörök mindkét bemenetén van kb 5V, akkor a kimeneten is, ha valamelyik funkciógombbal megszűntetjük adott kapu egyik bemenetén a jelet, akkor kimeneti jel nincs. Ez lenne a normál működés. Igenám, de a helyettesító ic-k, az általam talált leírások szerint VAGY kapukat tartalmaznak, így hiába lenne kapcsolgatva a funkciógomb, (PLAY, FF, STOP stb) a kimeneteken nem az a jel lesz, aminek lennie kell, tehát egyik bemenőjel megszűnése esetén nulla. A kérdésem az, hogy jól értelmezem-e a rajzot, vagy még nézzek utána, kicsit jobban a témának? illetve a másik kérdésem, hogy vajon mivel lehet helyettesíteni a rajzon szereplő IC1-2-t? Előre is köszönöm, ha valaki megoszjta velem álláspontját ezzel kapcsolatban.
Egy Denon DCD 1520 profi cd játszóval van egy kis olvasási probléma. Érdekes a dolog, mert ha beteszek egy lemezt (legyen az írott vagy karcos) rögtön beolvassa, és elejétől a végéig hiba nélkül tökéletesen lejátsza, viszont ha menet közben léptetni akarok egyik számról a másikra, akkor megbolondul (keres gondolkozik szám közepébe ugrik, nem talál visszalép). Ha van van valakinek ötlete (lehet-e utána állítani valamit, és mivel?) az kérem írjon. Örülnék ha nem kellene optikát cserélni benne.
Köszi előre is, üdv. mindenkinek.
Péter
Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
