Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
2014, July 14 - 10:29
#1
szia: inkább a kvarc lesz rossz. ki kell forrasztani és egy egyszerű oszcillátort építve kipróbálni
IC:
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=lm7000
Kicseréltem az LM 7000-t és egyből jó lett.Előtte kipróbáltam a kvarcot és az jónak bizonyult.
Pistili
szia: akkor tévedtem.
A kvarc sokkal gyakrabban hibásodik meg.
Igazad van, az IC-nek kell egy kis "segítség" általában, hogy behaljon...
Esetleg,ha egy másik kvarcot forrasztok be helyette.Van itthon 10 Mhz-es kavarcom,akkor be kell rezegnie azzal is nem?
