Üdv mindenkinek!
Tárgybeli erősítő hálózati trafójában megszakadt a hőbizti. Tulaj tök hangerőn használta még el nem hallgatott.
Ez a trafó csak horror áron beszerezhető. A biztosíték meg úgy van beépítve, hogy nem lehet egyszerű módon javítást eszközölni, mert az alsó tekercsen helyezkedik el, nem hozzáférhető módon. Van valakinek tapasztalata, hogy hogyan lehetne a legegyszerűbben javítani?
Üdv, Elbandi.
Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből.
A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör.
A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek.
Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje.
Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá?
Vagy doksi nélkül is orvosolható?
Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy...
Krisztián
Egy Denon DCD 1520 profi cd játszóval van egy kis olvasási probléma. Érdekes a dolog, mert ha beteszek egy lemezt (legyen az írott vagy karcos) rögtön beolvassa, és elejétől a végéig hiba nélkül tökéletesen lejátsza, viszont ha menet közben léptetni akarok egyik számról a másikra, akkor megbolondul (keres gondolkozik szám közepébe ugrik, nem talál visszalép). Ha van van valakinek ötlete (lehet-e utána állítani valamit, és mivel?) az kérem írjon. Örülnék ha nem kellene optikát cserélni benne.
Köszi előre is, üdv. mindenkinek.
Péter
Most hozták azt az erősítőt, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a biztosítékok épek, ellenőrizve a transzformátor a kimenet jó, de a primer szakadt. Ez toroid trafó, és van-e benne hővédelem, de ki van öntve az alja? Ki javítja ezeket a trafókat az országban? Teszek fel képeket is!
