I've done the user Manual reset but it still turns off and standby red led flashes.I,need a service manual and some help to change ac detect fault code.Can anybody assist .
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a cat5e kábelre?
Köszönöm.
