Sziasztok! A készülék bekapcsol, de nem szól, végfokok talán működhetnek, a kimenetükön nincs egyenfeszültség. A tápegység részben, ahol a + és -5 V és a további segédtápok vannak, ott valami hiba lehet, mert több tápfesz hiányzik. Itt a stabilizátor IC-k talán tranzisztorokon keresztül kapják meg a diódahídról a tápfeszültséget és ez a rész egy eléggé bonyolultnak néz ki rengeteg alkatrésszel. A panel aljához nem lehet hozzáférni, mert közvetlen alatta van egy A4 méretű digitális procis panel. Valaki javított már ilyet, esetleg rajz van róla, mert nem találtam sehol sem. Köszi a válaszokat.
Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
