Van nálam egy AVR-1604, aminek a rádiója erősebb basszus hangoknál, erősebb dobütéseknél, ami könnyűzenében gyakori, kihagy 1-2 tizedmásodpercre. Nagyon zavaró tud lenni, mert eltorzítja, megszaggatja a hangot. Mindeközben olyan rádióműsorokon, ahol normális hangerejű beszédhang vagy olyan zene van, ahol nincsenek erős basszus ütések, pl. komolyzene, hibátlanul szól a rádió, nem szaggat.
Az erősítő rész nem hibás, mert a vonalbementről adva rá erős dobütéseket tartalmazó könnyűzenét, nem szaggat. Szóval szinte biztos, az FM rádió a hibás.
Ennek a rádiónak a lábdobok mély ütések. Hehe, ez vicc volt :)
A rádiókhoz sajnos nem értek, de gondoltam, hátha valami gyakran előforduló hiba ez a rádióknál, és egy hozzáértő szaki rögtön rávágja, hogy mi a baj, és javítható-e.
Szervízkönyv fenn van itt a Tanyán.
üdv, István
Üdv mindenkinek ,fent jelzett erősítőt javítanám a tápjában elvolt égve pár alkatrész zömét sikerült cserélnem viszont a D911 dióda értékét nem tudom beazonosítani ha tudna valaki segíteni egy rajzzal vagy csak a dióda értékével hálásan meg köszönném üdv
Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből.
A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör.
A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek.
Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje.
Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá?
Vagy doksi nélkül is orvosolható?
Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy...
Krisztián
Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
