Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Kaptam javításra egy példányt a fent nevezett készülékből.
A hibajelensége bekapcsolás után egyből kikapcsol és a készenléti gomb körül villog a ledkör.
A használatija szerint valami problémája van a végfok résznek.
Szét még nem szedtem, tehát nem tudom mit rejt a belseje.
Szerviz doksi van valakinek elfekvőben hozzá?
Vagy doksi nélkül is orvosolható?
Szerintem jövő héten nekikezdek vagy így-vagy úgy...
Krisztián
Hi to all. Unit arrived dead with no power. The problem is with switching power supply. I checked most of the parts, no faulty found. Unable to check PWM ICs. To determine which one has the problem, Service Manual is more than important and necessary. I would appreciate if someone of you can help me find it or send it to me.
Thanks in advance for your kind attention and help.
Regards from Greece,
John
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
