Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
Szia !
Denont , Marantzot nem javítunk, kib@sszuk a kukába! :lol:
Üdv! Miki.
Jól beszélsz. Ez a két márka mehet a süllyesztőbe... :yes:
szia:írdd meg a Denonnak, mit javasolnak a szemetjük javításához.
Hali!
Ja, vagy esetleg kivetelesen-kegyesen küldenenek-e szerviz anyagot-kapcsolast!? :-)
Kari
Van ennek valami racionális oka? :) Persze azon kívül, ahogy ők supportálnak.. :)
A vicc az, hogy ez már a 2. ilyen, ami ismerősön, családon keresztül köt ki nálam. És mind a kettő orbitális szívást okoz. Az egyikbe OSD proci kellene. Nincs sehol. Ebbe meg ez a tetves IC, ha valóban ez a baja. A rohadt dög mindent csinál, csak nem látok belőle semmit, egy rádiót nem lehet beállítani, mert nem találom a menüben :D
Szia mindigehes!
"Van ennek valami racionális oka? Mosoly " Nem olvastad a Tanyan? Rairta egy USA "jogutod?" cegecske a Tulajunkra, hogy vagy beveszi a marantz&denon doksikat vagy "tejel" _de ök majd egyszer (esetleg-mondom en) tervezik am az összes doksit ingyenesen elerhetöve tenni_dejsz akkor miert kukacoskodnak, s kezdik rögvest el?
Noo, erre mondtuk azt_Pihevel az elen_, hogy akkor mostantol =>>
MINDENKINEK AZT TANACSOLNI; HOGY ILYEN SZEMETEKET NE VEGYENEK-JAVIT(TAS)SANAK, marcsak a SZANDEKOS SZERVIZ ELLEHETETLENITESI POLITIKAJUK MIATT SEM---KUKABAN A HELYüK...
Jobbat! Kari
Horváth Tibor
Akkor még hozzátenném a felsorolásodhoz az összes MűPécé meghajtású SONY fost!!!!!
Egyszer volt nálam egy, egyik felén végtranyók voltak halottak másik felén a Múpécé. Átraktam a jó ict a jó tranyókhoz, az a fele ment is.
Megjött a másik ic kicseréltem a tranyókat és ahogy indítottam, mind a két műpécé kukás lett azonnal. Elbontottam és vittem a fémkereskedésbe ahová való.
Egy Elektro Voice Q66 mikor beszart nekem, este fél tízkor írtam mailt a gyárnak, másnap reggel 9 kor a gépemen volt a komplett és részletes műszaki dokumentáció. Beültetési, kapcsirjaz, alkatrészlista minden.
Áhhám!
Ez kimaradt... Kétségtelen.. érdekes üzletpolitika. Az végképp dühítő, hogy amit eddig javítottam, egytől-egyig olyan volt, hogy volt kis "bomba", ami miatt valami orbitális szívás volt.
Hali!
Asszem mondhato, hogy ezen keszülekek vasarlasa vegülis a szivasok sorozatat jelenti, csak az emberek meg nem tulzottan realizaltak! Regebben nagyon ertekeltem mindket markat-föleg a marancost_bar akkor meg küldtek doksit is_dehat az elet dinamikus...
Kari
