Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
A fenti készüléket kaptam hibásan. A jelenség a következő:
Mindent csinál, hibát nem jelez, csupán a hangszóró kimenet süket.
RCA analog kimeneteken jön a jel, ha TV-t dugok rá, az szól.
A kapcsolási rajz alapján a jel nyomába indultam.
A blokkvázlaton látszik, hogy 2 helyen van a jel útjában némítás, namost itt minddkettő aktív, úgyhogy a jelnek esélye sincs.
DVD lejátszás közben méricskéltem. A DVD egységből 2 úton indul a jel. Egy SPDIF, és egy TSDO nevű vezetéken. Mindkettő digitális.
Az utóbbit egy DAC (AD1854) átalakítja, így kerülhet a jel a vonali kimenetekre. Innen újra digitalizálja (AK4527), majd a DSP jön (CS49329), aztán újra analog (AK4527), és végül a végfok (STK 402-050 és -250).
Ott akad el a jel, hogy az AK4527 DAC-ja már nem kapja meg a digitális jelet a DSP-től (CS49329), így az analog kimenetén sincs semmi.
Az SPDIF jel az LC89055 DIR (Digital Audio Receiver)-be kerül, majd onnan a DSP-be (CS49329).
Itt nekem furcsák a jelek. Míg az SPDIF és a TSDO egy folytonos digitális jelfolyam, addig a DIR kimenetén kb. 2Hz-es ütemben jönnek az adatcsomagok. Közben a DIR ERROR kimenetén egy kb. 2Hz-es négyszögjel van, ami szerintem nem okés. Ez a kimenet H szintre vált (hiba), ha az erősítővel DVD helyett külső forrásból veszem a jelet (AUX).
A CPU (M30624) VR_MUTE és ERR_MUTE kimenetei aktívak, ezek vezérlik a némítás tranzisztorait.
Egyébként a CPU INTREQ, CE, DO, DIN, CLK vonalain, amiken a DSP-vel, a DIR-rel, a CODEC-kel (AK4527) kommunikál mindenhol ezt a 2Hz-es adatcsomagokat látom.
A DSP RESET bementén folytonos H szint helyett egy kb. 99,9%-os kitöltési tényezőjű negyszögjel van, magyarul H szint 0V-os rövid impulzusokkal kb. 500ms-onként. Azt sem tudom, hogy ez jó-e.
Van az analog jelnek egy kerülőút, amit egy SWITCH IC (LC4966) kapcsol át, és ez kikerüli az egész digitális részt. Gondoltam a "DIRECT" mód, amit a kijelzőn láttam az ez lesz. Tévedtem. Semelyik módban nem kapcsolja ezt az utat. Ezt az IC-t az M62446 hangerőszabályzó IC vezérli.
Egyelőre ott tartok, hogy a CPU-n és a DIR IC-n kívül mindent kizártam a hibás alkatrészek köréből.
Ha kell esetleg el tudom küldeni a rajzokat, amibe belefirkáltam :)
Minden ötletet köszönettel fogadok!
Sziasztok!Denon AVR-1404,5 csatornás házimozi erősítőben,kiment egy oldal,a végfokok,valamint minden egyéb rossz alkatrész ki lett cserélve,de bekapcsolás után pár másodperccel kikapcsol és a készenléti led villog(bekapcsolás közben is).Minden végfok jó különtápról ki lett próbálva.Végfok hiba előtt tökéletesen működött minden.Ha valaki tud segítsen!Előre is köszi!
Üdv.Ezen típusú erősítőnek (Denon PMA-757)vagy(Denon PMA-777)kellene a kapcsrajza mert a felelőtlenségemnek köszönhetően tönkrement az egyik oldali végfoka.A két végtranzisztor (2SA1303,2SC3284)
ment zárlatba meg 5db ellenállás szakadt meg.A multkor vettem bele a HQ-tól és az is szintén (sanken) gyártmányú volt mint az eredetiek.Átmértem a panelt majd kicseréltem a tönkrement alkatrészeket és fejhallgatóval índítottam.Be is indult szépen majd rákötöttem hangfalakra negyed hangnál és kikapcsolt loudness és hangszín mellett szólt egyformán de ahogy rákapcsoltam a loudness gombot abban a pillanatban zárlatba mentek az új tranyók és füst szált fel belőle.De nem értem mi okozhatta főleg ilyen kis hangerőnél?Kérem ha valakinek van valami használható ötlete azt is szívesen venném mert nem szeretném tucat számra venni a tranzisztorokat bele.Válaszát erlőre is köszönöm... Tomi
