A beteg egy Denon AVR2802 erősítő. A baja az volt, hogy a videó bemeneteket nem kezelte, egy halvány folt sem ment át rajta. Az összes analóg kapcsoló kicserélése után elindult. Valószínű túlfeszt kaphatott a videó bemeneteken. Már teljesen jó a képe is, kapcsolgatások mennek, minden szép, jó. De OSD nincs. Így meg semmit gyakorlatilag nem lehet beállítani rajta. A szinkron leválasztót is cseréltem, bár scope-pal nézve jónak tűnt, de itt elvesztettem a lehetőségeim. Az egyetlen dolog, ami még cserés lehet, az a I,M35015-210SP. Ez viszont csak ebbe lett gyártva, maszk programozott OSD generátor. Ilyen van még ha minden igaz az AVR5803-ban is, de szerezni nem lehet.
Nincs valakinek a fiókban? illetve nincs tippetek, hogy lehetne megbizonyosodni róla, hogy biztos rossz, vagy csak szivat valami? Az a baj, hogy mivel az analóg kapcsolók rosszak voltak a videó bemeneteken, így elég nagy az esély, hogy ez is kapott egy jóó nagy pofont. A gép saját, így végképp dühít, ha nem jutok vele előrébb..
Esetleg valakinek denonos ismerőse? 1db IC erejéig? vagy bármi tipp, mit tudok kezdeni vele?
SM feltöltve ide: http://elektrotanya.com/DENON_AVR2802.PDF/download.html
Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
