Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
Sziasztok. A címben szereplő készüléket javítom és elakadtam. A tuner nem szól sztereoban és automata keresés esetén nem találl csatornát csak keres egyfolytában. Ha manuálisan beállítok egy csatornát akkor az szól de csak monóban. Nem vált át sztereora. Az IC1 LA1851 cseréltem de semmi változás. A kissebb kapacitású elkokat is cseréltem de semmi. Táp ic-t is cseréltem. Mi lehet a hiba? Rajzot sajnos nem találtam hozzá. A segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok! Azokhoz szólna a kérdésem, akik már találkoztak ilyesmi, KSS151A-s optikával szerelt készülékkel. Érdekelne, hogy elindításnál az optika hányszor dülleszti ki a "szemét". Sony lejátszóknál háromszor általában KSS150, KSS213, KSS240 optikával szerelteknél. KSS151-re nem találtam sehol utalást, az én készülékem egyszer próbál fókuszálni és nem tudom, hogy ez így rendben van-e.
Szerk. Mivel mindent eltekergettek benne, így a lemezforgató motor tálcája sem maradt ki. :D Jó tudni, hogy a tálca síkja és az optika műanyag palástja között 3mm-es távolságnak kell lennie.
DENON AVR 1705 készülékhez keresek tápot vagy olyan személyt aki tud ilyet tekercselni. A primer tekercse szakadt.
Előre is köszönöm válaszotok
Üdv: Gábor
