I have and found most of the voltages as indicated on the circuit diagram, till op amp M 5218P; are near those specifed. The output on the centre of the two power transistors of both the channels are also alright.
While looking at the voltages on test points as mentioned on the page 7 for setting up quiscent current, these cannot be set.
Bit of history, the amplifier was lying unused for long time. Nothing in it has burnt. It was never opened earlier than this time, couple of days back.
While I was probing for voltages with DMM, with probe on collector of TR413 one of the fuses blew up. Later same thing happened on the other channel as well.
With the above as background can a Good Samaritan figure out feasibility of repair.
i am unable to upload service manual as file size is 7.3 mb
Denon PMA-480R erősítőn a mute led villog, kikapcsolás nem segít.Leírás szerint védelem kapcsolt be rajta.
üdv.: András
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM!
A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte.
Belenézve megint elment a kedvem mindentől.
Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál.
Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több.
Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta...
Érdemes vele tovább foglalkozni?
Üdv,
Krisztián
