Kedves kollégák!
Egy ADVANCE MCX-300 CD játszó javításához kérnék segítséget.A fenti készüék tápjában a biztosíték megszakadva a GRAETZ egyik diódája szintén és az R116 pozíció számú SMD ellenállás elégve.Tulajdonképpen ennek az értéke érdekelne de sajnos rajzot nem találtam.Segítségeteket előre is köszönöm.
Tisztelt Kollégák!
Napokban hozzám került egy cd hibás Yamaha CRX-M5 hifi torony. A hibajelenség az volt, hogy nem olvasta be a lemezeket, csak forgatta azokat.
Mérések, tesztek alapján a lemezforgató és a fej mozgató motor is hibás volt. Kicseréltem mindkettőt. Optikát megtisztítottam.
3 tálcás cd játszóval rendelkezik a készülék. Érdekesség, hogy ezek után csak az egyik tálcából volt hajlandó beolvasni a lemezt. Többször próbáltam állítani a lemeztányér magasságát. Azt eredményezte, hogy mindig másik tálcáról tudta beolvasni a lemezt, pedig az egész mechanika együtt mozog, amikor tálcát választ a hifi.
Nehezen sikerült beállítanom, most mindegyik tálcáról beolvas, viszont nem mindig olvas be elsőre és ha léptetek a zeneszámok között nem mindig találja meg a track-et (vagy csak nehezen).
Ha beolvasta a lemezt és nem léptetem, akkor szépen végig lejátssza a lemezt.
Észrevettem még azt, hogy a fej mozgató motor folyamatosan oda-vissza forog lejátszás közben. De nem nagy fordulatokat tesz, inkább olyan mintha remegne.
A motorvezérlő IC tápját biztosító tranzisztor elég rendesen melegszik. Motorvezérlő IC-t cseréltem. Rendeltem bele egy új lézer fejet is, de azzal be sem olvasott, akármit csináltam vele.
Ha van ötlete, tanácsa valakinek, azt szívesen fogadnám!
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, mi okozhat a fenti készülék hibáját? Van, hogy jól működik, van, hogy bekapcs után pattan egyet és elhallgat.
Előre is köszönöm szépen segítségeteket!
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy kis segítséget kérni, mert elakadtam egy készenléti táp javításával.
Egy erősítő kis teljesítményű 12 Voltos kapcsolóüzemű készenléti tápja lenne.
Van benne egy IC ami valószínűleg PWM Controller, de nem találtam róla semmilyen információt.
A felirata 20F09 de szerintem a lényeges információ az 57A lenne. SSOT-6 vagy SOP-6 tokozású.
Addig jutottam, hogy amennyiben 54A lenne a felirat, akkor NCP1254 lenne, de nem az.
Talán más ügyesebb, mint én, vagy már találkozott ilyen táp IC-vel.
Köszönettel: Hifista
