sziasztok
Hoztak egy fenti Visteon autórádiót, hogy nem szól
Látszólag minden működik rajta (kódot nem kér) automata hangolásnál megtalálja az adót, a kazetta lejátszás is elindul, de tök süket teljes hangerőn is.
A hangtesztet elindítva (lenyomva tartva a 3-as és 6-os gombot) az szól rajta.
A hangprocesszorig (70016SE) eljut a jel, a kicsatoló 1kohmosoktól a végfok is él. Olyan mint ha döglött lenne benne a hangprocesszor, de egy másik fórumon írták, hogy Ő már kicserélte, de nem lett jó
Kapcsolási rajzom nincs. Külföldi fórumokon írnak hasonló hibáról, de nem írnak rá megoldást.
köszi
Szevasztok! A fenti rádió előlapi gombjai nem működnek, kivéve a két tekerőset. Az előlapot levettem megtisztítottam a panelt, de nem segített. Minde ötletet előre is köszönök! norty
Üdv! A címben említett becses holmit találtam a tavaszi takarítás folyamán. A készülék egy kukkot nem szól, nem szól megsem reccsen. A fogyasztása tetemes lehet a felvett 4,8 A hatása és a néma csend miatt. A piros led nem gyullad ki, a zöld világít megtévesztve a környezetét. A félvezetők első nekifutásra mérve nem tűnnek zárlatosnak . A bekapcsoláskor berezeg pár másodpercig, de feszültség csak 3,5 v keletkezik Egyik oldalon a másikon semmi. Táp ic cserélve. Ha valaki ismerné eme holmi zűrös ügyeit megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
Elég kusza vezetékpók teszi nemes ellenféllé javításkor ezt a rádiót, Még a takarításnál tartok. Kimostam, hogy egyáltalán lássam az alkatrészeket. Az első bekapcsoláskor még szárazon megszólalt, majd az első kapcsolónyomásra hallgatásba burkolózott.
465kHz-es modulált jelem van, de középhullámon tudok ráhangolni antennabemenetről, a KFhez érintve a mérőzsinórt nem szólal meg, csak a zaj változott. FM-en semmi, bár adó is gyengén jön itt a völgyben, az is a szlovák oldalról OIRT sávon.
Már ha isostatot kell javítani, akkor is miszlikbe kell szedni.
Ennyit a kiindulásról.
Holnap, ha kiszáradt, folytatom a vallatást, csak a tulajdonos szeretné hallgatni is, és egyenlőre vakarom a fejem, hogy is kezdjek neki az URH áthangolásnak.
Minden ötletet megköszönök.
üdv.
Tropfehérke
Itt elég elmosódott a kép, ahonnét linkelem, ott szebb.
