Hosszú hezitálás után, én is elérkezettnek érzem az idők szavát és a TR 4655/a EMG oszcilloszkópot lecserélném, digitális oszcilloszkópra, elsősorban azért, mert a vízszintes eltérítés kontakthibás és ez idáig nem sikerült megjavítani. A választás sem könnyű a sok kínálat, miatt. A nálam jobban hozzáértőktől kérdezem, (én még az analóg eszközökön szocializálódtam már a korom miatt is) hogy a Hantek vagy az Owon közötti választást hogyan indokolnák. Melyik miért jobb választás? Persze más elől se zárkózok el, de az ár sem közömbös. A kérdés, hogy mire akarom használni? Az analóg oszcilloszkópon nevelkedett, idősödő amatőrnek fontos, hogy a látott jel szép legyen az egyenes legyen egyenes és a zajtól legyen mentes (lehetőleg ne legyen szőrös), a többi az ajándék.
Hiba leírása, bekapcsolás után "durr" a biztosíték eldurrant. A mosfet (képen a középső, TO220 tok) zárlatos lett, kicseréletm bekapcsoltam OK minden. Majd kikapcs és bekapcs és megint durr. Biztosíték ki és megint zárlatos. Mi lehet még a gond. zárlat nincs az áramkörben, lehet az a nagy fekete Kondi? vagy más?
Se kapcsolási rajzot, se leírást nem találtam. A nagy fekete kondin ez olvasható, Model: PF-66GW.
Esetleg valakinek ismerős, kapcsolási rajz? Tipp?
Tudnátok abban segíteni,hogy a Ersa digital 2000A forrasztó állomásom pákálya tönkre ment, és kellene a munka állomásnak a csatlakozó kimenete,hogy esetleg tudjam más pákával használni.
Mert a gyári egy kicsit drága.
Üdv mindenkinek
Kollégám adott egy műszert amit a címben meg neveztem.
A következő hibát produkálja, dióda és ellenállás mérésnél nem "OL" felirat jelenik meg hanem egy adott értéket jelezz ki, esetemben "269ohm", ellenállás méréseknél, csak 200 Ohm érték határnál jelezz "OL" felirat a további mérés határoknál már 280 Ohm értéket ír ki.
Kérdésem az lenne hogy valaki találkozott már ilyen jelenséggel.
S ha igen akkor kérem valaki segítsen ki egy kis infóval. Köszönöm!
Üdv Istvan78!
